1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ОТВЕТЫ:
    1. Сможете, и 14 метров вовсе не нужно, достаточно 9-и.
    2. Клапан можно установить сверху, если насос самовсасывающий. Крайне желательно отремонтировать ручной насос, ничего сложного там нет, который через кран должен быть подключен к напорной магистрали, для первоначального заполнения всасывающего трубопровода и насоса водой.
    3. Клапан замените на новый. ОК - это расходный материал.
  2. Dizitex
    Dizitex
    Dizitex
    Как узнать, самовсасывающий или нет? Ручной отремонтируем обязательно, но это займет время. Думали до весны отложить. Клапан поменяем, а перед запуском без ручного нужно "колдовать" над магистралью, типа воды подлить в нее или еще чего?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Самовсасывающие, это такие насосы, которые содержат внутри себя встроенный эжектор с диффузором, например такой как у меня:
    В магистраль заливать воду бесполезно-уйдёт. А вот попробовать запустить насос без ручного насоса можно. Просто нужно залить в него воду, лучше через напорный трубопровод, и включить. Самовсасывающий насос через 3-5 минут работы сначала удалит весь воздух из всасывающего трубопровода, а потом начнёт поднимать воду. Но это непросто, поэтому лучше отремонтировать ручной насос и заполнить всасывающий трубопровод и насос с помощью него.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Андрей 203, с таким насосом можно. :aga::hello:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дык, я его долго выбирал. И стоит он немало... Это лучшее в своём классе. К этому отводу напорной магистрали (армированный шланг) при первоначальном пуске подключается ручной насос. Далее отвод используется для наполнения накопительного бака. Внизу виден слив системы по окончанию дачного сезона.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ещё раз подтверждает Мы не так богаты чтоб покупать дешовые насосы. Простите :)] за каламбур. :hello:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В моей скважине на песок, достаточно низкая "динамика" в межень. А значит нужен был насос с максимальной высотой всасывания. Таким насосом является Calpeda серии NGXM с высотой всасывания - 9,5 метров! :victory:
    Два дачных сезона эксплуатации. Проблем с работой насоса - ноль! :super:
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Позволю дополнить: залить воду, перекрыть кран на выходе и включить.
    А еще лучше - включить секунд на 10, выключить, открыть кран, стравить воздух, долить воды (при необходимости), закрыть кран, включить секунд на 10 и т. д. по кругу пока насос не начнет нормально набирать давление. Слышно по звуку работы насоса и видно по стрелке манометра (она перестает "проваливаться/дергаться). При таком способе прокачки намного меньше шансов угробить насос.
    Ну и фотоотчет сегодняшнего ремонта в тему.
    Мастер был эээ... ну... не совсем профи, запускал хоть и залитую НС, но с открытым краном. Часть воды все же в насосе осталась, поэтому уплотнение и рабочее колесо выдержали, чего нельзя сказать о встроенном эжекторе и диффузоре. Герметик - попытка этакого IMGP5052.JPG IMGP5055.JPG ремонта им же. НС Джамбо 70/50.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, поленился описывать весь процесс заливки и запуска. :|: Поэтому сразу переключился на запуск с помощью ручного насоса...
    Спасибо protasevichу за столь подробное дополнение!
  10. Dizitex
    Dizitex
    Dizitex
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Название модели насоса можно прочесть на шильдике электродвигателя. Если судить по вашей ссылке - насосная станция оснащена самовсасывающим насосом.
  12. Dizitex
    Dizitex
    Dizitex
    Всем спасибо. засунули новую ПЕ 32 трубу в существующую оцинковку, поставили обратный клапан (сверху), и ... вуаля, станция с литром воды сама подняла воду. Оставили работать (выливали воду в огород) проработала 30 мин, все ок. Выключили, завтра проверим, уходит вода или нет.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поздравляю! Но ручной насос всё же отремонтируйте. Пригодится! ;)
  14. Dizitex
    Dizitex
    Dizitex
    В обязательном порядке. Даже отвод под него сделали.
    Вопрос. Мы трубу опустили прямо к фильтру (уперли в фильтр) правильно сделали или нужно немного поднять?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нижний конец трубы до самого дна не опускайте, пусть будет в районе фильтра. Перед ОК желательно всё же установить фильтр-грязевик.
