1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё зависит от условий эксплуатации, но не реже 1 раза в год.
  2. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    ТО проводить в сервисном центре? Поскольку она на гарантии 1 год?
    Еще такой вопрос - раньше вода не пахла, сейчас же воняет ужасно, необходимо сливать минут 5 - 10, может ли это из-за уксуса который вливали весной? (но воняет не кислотой, а спертостью)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проще сделать всё самому. Если неисправность касалось насоса, тогда конечно лучше по гарантии в СЦ. Здесь же простое реле, которое следует демонтировать, предварительно обесточив. Посмотреть, что там внутри мембранной камеры, снять пластиковую крышку и оценить состояние механики (пружины и прочее).
    Что касается качества воды, здесь точный ответ может дать только её химический анализ.
  4. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Скажите пожалуйста где хим анализ делают ?
    Крышку реле снимал - пружины все в порядке... собираюсь приобрести все таки стабилизатор поставить в летней кухне от него удлинитель на НС.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да кто сейчас только не делает. Обычно раньше это выполняло СЭС, теперь они входят в состав Роспотребнадзора. В Бузулуке, по-видимому, это будет сделать проблематично.:( Такие вопросы нужно решать в Оренбурге. Но сроки доставки пробы очень сжатые, насколько я помню, не более полутора часов!
  6. Maekl
    Maekl
    Maekl
    Чаплыгин
    Отлично..Разбираю.. Проверяю.. А на что я должен обратить внимание ? Тем более я эти детали в глаза невидел...:faq:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот эти детали. Смотрите наличие трещин и другие повреждения.
  8. Maekl
    Maekl
    Maekl
    Чаплыгин
    Спасибо, вот теперь хоть понятно какие кишки в таких насосах. :pioner:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Самые обычные - из норила. Рабочие колеса у некоторых, скажет так, не бюджетных моделей насосов могут быть установлены из нержавейки или латуни. У меня как раз в Calpede NGXM 2 из латуни.
  10. Maekl
    Maekl
    Maekl
    Чаплыгин
    Интересно, а обратно я эту конструкцию соберу ? Там походу все на уплотнителях. :mad:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, обратите внимание на уплотнение! Если соберете некачественно, то насос не будет набирать необходимое давление.
  12. Банкир11
    Банкир11
    Банкир11
    город Бийск
    И что в итоге было?
  13. Ребров Владимир
    Ребров Владимир
    Красный Лиман
    Здравствуйте.
    Имелась станция Taifu c неисправным насосом, работающая на скважине. Была установлена в яме без надлежащих условий(было принято решение перенести ее в дом). Станция не отключалась и не держала давление. Реле было проверено, клапан на всасывающей трубе - тоже. Методом исключений сделали вывод, что неисправен насос. Заменил насос на ENSYCO с заявленной мощностью 1,1 кВт. Настроили реле. Все ОК, кроме одного момента: при работе насоса, если одновременно идет забор воды, т.е. открыт кран на мойке или в душе, насос не может набрать давление отключения. До 2,6 накачивает быстро, а дальше стрелка дергается и нужные 2,8 не дожимаются. В чем может быть проблема?
    Заранее благодарю.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверное не забор, а разбор
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ребров Владимир, вообще-то насос должен быть отключен реле давления при закрытых водоразборных кранах! При открытых при правильно подобранном насосным агрегате и достаточном водоразборе насос должен работать постоянно, тем более у вас работают одновременно две точки. Закройте водоразбор на душе и посмотрите, что произойдет. Если хотите, но это как раз не нужно делать, снизьте давления отключения на реле давления.
