1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Если я правильно понял при работе станции стрелка манометра абсолютно не уходит с нулевой отметки, да? Или все таки немножко отклоняется вправо, а?
    А теперь давайте поразмышляем почему станция не может набирать давление:
    1. Так, как станция новая, вполне возможно, что неправильно запустили ее в работу.
    Например, не качественно заполнили входной трубопровод и корпус НС водичкой. То есть в магистрали всаса (трубопровод от водоисточника до входа НС) присутствуют остатки воздуха.
    2. До воды (по вертикали) от места установки НС около 6-7м.;
    3. Негерметична магистраль всаса;
    4. Магистраль всаса выполнена тонкой трубой;
    5. Барахлит ОК (плохо открывается). Продублирую еще раз вопрос torez-1.
    Куда поставили ОК?
    а) на кончике трубы в водоисточнике;
    б) возле входа НС;
    в) другое.
    6. Низкое напряжение в электророзетке;
    7. Между водоисточником и НС, вместо грязевика поставили "крутой" фильтр, ... или что то другое;
    8. Барахлит манометр;
    9. Попался бракованный экземпляр станции. :(
    Ага, появился автор.
    5-тый вопрос значит отпадает.
    Попрошу уточнений по второму вопросу.
    5 метров вертикали как смотрим?
    От зеркала воды до поверхности грунта, или от зеркала до входа НС?
  2. Wogtur
    Wogtur
    Wogtur
    Воронеж
    попробовал из ведра рядом с насосной станцией закачать, всё тоже самое, с открытым краном вода из ведра качается, напор отличный, с закрытым работает в холостую, в себя не набирает, давления вообще никакого не создаётся.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    С обратным клапаном из ведра качали? С ним точно всё в порядке (не с ведром, с клапаном)?
  4. Wogtur
    Wogtur
    Wogtur
    Воронеж
    с клапаном точно всё в порядке
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    На фото бы посмотреть...
    И ещё вопрос. Вот Вы открыли кран, вода идёт. Кран закрыли, станция работает, но давление не поднимается. Затем отключаете станцию от сети и открываете кран. Вода хоть какая-то выливается?
  6. Wogtur
    Wogtur
    Wogtur
    Воронеж
    нет такой возможности, всё таки мне кажется проблема в самой станции, все факторы, которые могли на это повлиять уже учли, подключено всё правильно, клапан работает, воздуха в системе нет, все соединения надёжны, напряжение нормальное, мощности станции вполне достаточно. просто не качает в себя и всё...(
    ничего не выливается, вообще давления ноль
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Всё бы было хорошо, если бы она вообще не работала и с открытым краном. А так непонятка. :faq: Напор, говорите, хороший. Может там пробки стоят в ГА, РД и манометре? :flag:
  8. Wogtur
    Wogtur
    Wogtur
    Воронеж
    пробок никаких не видно, завтра отнесу её продавцу, он обещался при мне её запустить, посмотрю как у него это получится, спасибо Вам за помощь. если хотите могу отписаться в этой теме в чём причина была
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Читаю.
    Суть написаного никак не пойму.:|:
    1. Как такое может быть, напор отличный, ... а давления нет?:faq:
    Может все таки барахлит манометр, вы это проверяли?
    2. Что Вы подразумеваете под фразой - "в себя не набирает"? Если не наполняется водой ГА (гидроаккумулятор) - так и напишите.
  11. saltty
    saltty
    saltty
    Солидарен с коллегами, думаю дело в клапане. У меня держит... Насос включается только при открытых потребителях...
  12. ERusslan
    ERusslan
    ERusslan
    Оказалось травило соединение труба-клапан.
    Спасибо всем, проблема решена.
  13. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Скажите пожалуйста у меня аналогичная проблема - Wilo-Jet WJ
    Герметичность проверил ни что ни где не течет. Днем работает отлично как положено. 2.6 атм отключение - 1.2 атм включение НС - в ГА 1.5атм накачено изначально, но вот как вечер так не выключается пока по релюшке не стукнешь.
    Прочитал что помогает стабилизатор если это напряжение, подскажите как быть в моем случае, у меня НС стоит в самом колодце - глубина 2.7 м, обычная яма под качковый колодец.
    Вот собрался утеплять колодец, а тут такая петрушка случилась с НС.
    . Параметры НС возле скважины от НС до воды 5 метров.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Измерьте напряжение питание НС под нагрузкой, особенно в вечернее время. Если оно вне допуска, а это обычно +-10% от 220 (230) В - смотреть по паспорту на насос, то разумеется потребуется установка стабилизатора напряжения.
    Кроме того имейте ввиду, что реле давления (РД) требует регулярного проведения ТО - чистка мембранной полости, смазка пружин. А вообще РД - это расходный материал.:)
  15. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Как часто необходимо проводить ТО. НС куплена этим летом.
