1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. newlife
    newlife
    newlife
    Курган
    Ну, а в чем тогда причина, все соединения протянуты с лентой фум, воду набираю в насос пока не польется через отверстие для залива, и все равно, выплюнет немного воды и все, длина трубы в колодце 5,5 метров.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проверь соединения, лента-пакля-тефлоновая нитка. Не важно чем подматывал
    подсасывает водзух, али клапан залип .:hello:
  3. newlife
    newlife
    newlife
    Курган
    слежу за этой веткой с момента возникновения мысли об установке НС, и считаю вас профессионалом в этом направлении, поэтому оч хочу услышать ваше мнение, и наставление, что нужно делать чтобы вода пошла, может реле настраивать, , как то может проверить, может неисправна сама НС
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужно подождать пока насоса не вытянет весь воздух из всасывающей магистрали и только потом начнет качать воду. Процесс этот может занимать несколько минут. И это при том, что всасывающая магистраль абсолютно герметична по воздуху.
    Я бы на время запуска вообще бы закоротил реле. Ну, а после того как насос будет уверено поднимать воду, уже бы занимался отстройкой РД.
    Периодически можно останавливать НС и доливать в корпус насоса воду.
    Всё вышесказанное - это советы непрофессионала.:)]
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Правильно считаешь!:hello:
  6. newlife
    newlife
    newlife
    Курган
    проверил чесное слово, на несколько раз протянул, клапан на конце какой-то сильно тугой, может все таки из-за него.
    Дело в том, что я держу кнопочку на реле сухого хода буквально секунд 10-15, просто когда он в первые секунды выливает воду я держу еще некоторое время кнопку рукой, но потом боясь, что насос может сгореть отпускаю ее, то есть нужно подержать подольше? А как же сообщения на форуме что НС может сгореть если работает без воды
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не нравится донный обратный клапан - замените или просто удалите пружину. Сам когда-то такое практиковал. А вообще не обращайте внимания, насос развивает достаточное разряжение, чтобы его открыть. Да есть там в насосе вода. Сами говорите, что насос шумит при работе. И несколько минут он свободно может работать в таком режиме (сухой ход). Нужно не допустить только нагрева воды в насосе из-за трения, чтобы не произошли катастрофические изменения в торцевом уплотнении, либо в эжекторе.
    На кнопку реле во время первичного запуска станции поставьте кирпич, чтобы руками не держать!:aga:
  8. newlife
    newlife
    newlife
    Курган
    Понял спасибо за советы завтра снова в бой, будем пробовать, останавливать доливать. Вот еще что хотел спросить, я для эксперимента во время включения НС, зажимал трубу на выходе пальцем, и чувствуется что сначала идет давление на палец вода вытекает и давление пропадает, такое чувство что воздух тоже не идет так и должно быть?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы ухо поднесите к открытому концу напорной магистрали. При нормальном процессе самовсасывания будет прослушиваться бульканье, т.е насос будет удалять воздух из всасывающей магистрали.
    Не забудьте в конце процесса убрать ухо, а то можно будет остаться вовсе без слуха!:)]
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Зато не будет серных пробок.:hello::aga:
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Отсоедините всасывающую трубу, залейте в нее воду, подсоедините к НС. Заполните насос водой, удобнее это делать не через заливную пробку, а через шаровый кран установленный на выходе НС. Закройте кран. Включите НС секунд на 10. Выключите, приоткройте кран, стравите воздух, долейте воду. Перекройте кран, включите НС секунд на 10. И далее опять повторяем телодвижения, пока НС не начнет уверенно набирать давление (стрелка манометра ползет вверх, звук работы станции равномерный, без перепадов, тональность постоянно увеличивается). Если при наборе давления стрелка манометра резко падает, изменяется звук работы НС - в системе еще попадается воздух. Ваша задача - выгнать весь воздух из системы и заполнить ее водой.
    Повторюсь - НС запускать только с перекрытым краном на выходе, быстрее прокачаете, иначе просто выплюнет залитую воду и все по новой.:hello:
  12. AndreV
    AndreV
    AndreV
    2 protasevich
    Можно подключусь к обсуждению запуска?
    Делал с калпедой первоначально именно так, как Вы пишете.
    Но почему то при открытии напорного крана вся вода вместе с воздухом выходила и из насоса и из всас. трубы и насос молотил всухую...Заливали все по новой - не помагало...
    Запуститься удалось только открыв верхнюю пробку на насосе и дождавшись пока из нее пойдет вода при заливе через напорный кран. И еще после этого очень тщательно заполнили всас. магистраль - минуты три-четыре вода опусклась по чуть-чуть - потом остановилась наконец -после этого соединили-скрутили американку и насос начал набирать давление стабильно.
    Неужели нехватка каких-то миллиграммов воды в насосе и всас. трубе не давали ему запустится?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Кран открывается при выключенной НС, причем не сразу, иногда нужно подождать пока вода из ГА вытолкнется во всасывающую трубу. Зависит от всасывающего трубопровода, идеальный вариант - с уклоном в сторону источника воды. Если есть перепады по высоте - тут уже начинаются пляски с бубном.:hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Был у меня шаровой кран с заливной емкостью, потом упростил, выкинул все. Всасывающий шланг 1` через муфту в насос (там тоже 1`) И все...На конце шланга обратный клапан с тугой пружиной и сетчатым фильтром.
    Всасывающий шланг опускаю в скважину (тут в колодец) и открываю кран раздачи. Находится выше, чем сама станция сантиметров на 30 (обязательное условие).
    10-15 движений шланга вверх-вниз с амплитудой 0,4-0,5м - пошла вода из крана раздачи. Еще пару-тройку движений, чтобы на выходе вода выходила ровной струей. Значит вся магистраль заполнена водой. Перекрыл кран.
    Включил в сеть. Нажал флажок реле. Станция заработала. Давление растет до отсечки. Сработало - станция готова к работе.::
    Бывает другая засада. Когда за краном раздачи ничего нет (никаких трубопроводов). Может выплюнуть сразу из ресивера и РД не успеет запустить станцию. Все выключается.
    Два пути - или присоединять магистраль и раздачу брать с ее конца. Или, как я поступил - латунный кран с червяком. Знаю, что 4 оборота на открытие не сорвут настройки автоматики. А вот 4,5 - крынцец:( Получается, что процедуру придется повторить.
    Для проверки этой версии шаровой кран раздачи не открывайте полностью.
  15. AndreV
    AndreV
    AndreV
    2 protasevich
    Спасибо за ответ. Учту Ваш совет при следующем запуске, когда будем подкачивать ГА и донный клапан проверять. А уклон в сторону водозабора у нас есть - перепад по вертикали около 3,5 м. Может засунутый на всю длину всас. трубы ПНД32 греющий кабель вносит свою лепту - заужает сечение - вот прокачка и усложняется.
