1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Valentin R
    Valentin R
    Valentin R
    Клинцы
    Здравствуйте! У меня установлена "Насосная станция Grundfos Hydrojet JP 5 / 24", пока скважины нет, она подключена к водопроводу, для повышения давления. Последнее время я заметил, что она начала часто (раз в 1-2 мин.) включаться, когда нет расхода воды, подскажите пожалуйста, что и как регулировать? Утечки воды в системе точно нигде нет. Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте!
    Чудес ведь не бывает, значит всё-таки утечка есть - реле давление ведь срабатывает, возможно "травит" обратный клапан.
  3. Valentin R
    Valentin R
    Valentin R
    Клинцы
    Где он стоит и как его проверить?
    Может быть дело в давлении воздуха, там где вроде должно быть 1.9 атм?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Он устанавливается на входе насоса. Обычно имеет вид:
    Чтобы выяснить, что утечка происходит через ОК, необходимо перекрыть краном напорный трубопровод, если реле давления по прежнему будет также периодически включать насос, значит клапан не держит давления и подлежит замене. Рекомендую установить такой обратный клапан:
  5. Шкодница39
    Шкодница39
    Шкодница39
    Калининград
    Добрый день, хотя и не очень добрый ...
    Андрей может подскажите из опыта или чисто физика: Мы всю неделю гоняли насос, когда уходили закрывали кран, который расположен прямо на вводе трубы нашей абиссинской скважины в дом, выключали насос, а на следующий день он нормально запускался.
    Как- то не стали закрывать кран и утром насос запустился с некоторым напрягом. Во вторник му ж уходил и не закрыл кран, но выключил сам насос. Вчера он проводил полный запуск насоса, так как он сначала выдал всю воду, которая была в нем и все... Опять работал на сухую. Муж просто в панике был, хорошо, что хоть вообще запустился. Он говорит, что столб воды в скважинной трубе упал, он опять много воды туда заливал. Как такое вообще может быть, и почему этого не происходит, если закрывать кран? Может ли обратный клапан, который стоит перед насосом из-за песка выйти из строя за неделю? Или надо каждый раз открывать-закрывать скважину?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @Шкодница39, обратник проверьте, песок на тарелку попадает и она не герметично прилегает ... кран лучше закрывать, пока других идей не будет и проверьте герметичность между ОК и краном на скважине, может подсасывет где то.
    И совсем крайний случай: вместо крана поставьте нормально закрытый солиноидный клапан прямого действия и запитайте его от насоса, насос качает клапан открыт, не качает закрыт, вода стоит.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Он может вообще не держать сразу после приобретения, проверить то в магазине это невозможно, сам в такое положение попадал.
    Приобрел такой в феврале, а установил только в начале сезона (это было 2013 году), в мае, а он не держит давление, и вернуть уже нельзя, две недели уже давным-давно прошли. :(
  8. Шкодница39
    Шкодница39
    Шкодница39
    Калининград
    А как его вообще-то проверить? Чисто набрать в него с обратной стороны воды., но тогда давления нет соответствующего?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только опрессовывать, но в магазине это не сделать.
  10. Шкодница39
    Шкодница39
    Шкодница39
    Калининград
    В магазине понятно, я имела ввиду тот ОК, который сняла с насоса. Как определить, нужно ли его менять или достаточно просто промыть?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только визуально, на предмет неисправности, либо наличия посторонних включений (загрязнений). Мне этот осмотр ничего не дал. Всё цело, загрязнения нет, а клапан давление не держит. Просто пошёл в другой магазин и приобрёл чисто итальянский ОК, и два сезона никаких проблем. :super:
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Свой вы уже проверили ;), не держит он у вас, ставьте новый.
    Визуально действительно трудно понять, исправен или нет, если нет явных изъянов.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Элементарно - попытаться продуть ртом. И в магазине в т. ч. Если не можете понять травит или нет - опустите один конец клапана в ковшик с водой и продувайте. Забулькало - клапан травит.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я это проходил... И дул, и воду наливал... Из коробки, по-моему, только 6-ой экземпляр не продувался и держал воду, а когда поставил в систему он элементарно стал травить. Это о чём говорит? О том, какое откровенное барахло нам продают! Клапаны были обычные, с пластиковой "тарелкой". И это я не на рынке покупал, а в приличном специализированном магазине, вот уже после этого и пришлось пойти к другим и купить "итальянца".
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Вы сколько бар ртом выдуваете? Надо для проверки хотя бы 2 бар. :)]
