1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. krapalik
    krapalik
    krapalik
    Владимирская область
    Спасибо за рекомендации про вентилятор, попробую. А гидробак на 24 стоит, чтобы накачивать, потом тонкой струйкой (выставляется рычагом, открывая на спичку струйку) переливает в большой гидробак. Сколько бы из большого не взяли, маленький будет качать с заданной скоростью, чтобы не выкачать сразу всю воду из скважины (дебит маленький).
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Попытался набор слов превратить в схемку. Загадочный рычаг отметил красной звездочкой.
    Правильно нарисовал?
    Типа c 300л. ГА отдаем водичку в потребительские краны без ограничения протока, а в 300 литровый закачиваем через "звездочку" с ограниченим протока не более чем ~1,2 литра за минуту?
    Вашу фотку испоганил цветным пунктиром не по злому умыслу. Просто ракурс с которого был сделан снимок не совсем айс, а очень хотелось разобраться. Но к сожалению не осилил. :|:
  3. krapalik
    krapalik
    krapalik
    Фотка только выиграла, можно как-то шланги назвать теперь. Лучше сфотать печка мешает. Шланг с красным пунктиром идёт наверх в ёмкость, призванную развоздушивать-заливать систему, он ни при чём. Шланг с зеленым пунктиром идет из ГА 300 литров в левую белую трубу, дальше помеченным белым пунктиром - он один и тот же. Слева от воздушного клапана и находится рычаг (белой черточкой помечен), шланг от него не видно, он за станцией идет в правую белую трубу с желтым пунктиром. Качаем в 24л ГА сколько влезет, а вот переливаем в 300 литровый ГА медленно, через рычаг, регулируемый так, чтобы включалась не более 5 раз в час.
  4. Дед038
    Дед038
    Дед038
    Ангарск
    Добрый день
    Несколько дней читал форум. Понял что у меня многое не верно (немного зауженная вх. труба, шланг от трубы в скважину,..). Когда потеплеет буду всё менять. А сейчас -25-35, а живу постоянно.
    Текущая проблема:
    Джамбо 60/35-24 - по манометру быстро набирает 1,8-1,9, а потом долго и натугом доходит до 2,0-2,1 и отключается (чаще сам, но иногда приходится хлопнуть рукой по РД). В момент отключения давление на манометре падает до 1,4 - всегда. При этом, за 10 часов (с 7 до 17) - давление не падает (по манометру) - проверял несколько раз. Когда водоподача встала (декабрь) - срочно запускали и накрутили РД. Включение ~0,7.
    Вопрос: Какова возможная причина скачка (падения) давления при отключении и что можно попробовать без разбора всасывающего трубопровода?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала стоить проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе (ГА):
    1) Смотрите несколько раз (для большей точности), при каком давлении у Вас включается станция. Вы пишете, что сейчас как бы при 0,7;
    2) Отключаете станцию с электророзетки;
    3) Открываете водопользовательский кран и ждете пока перестанет течь водичка. Кстати водичку можно собрать в емкость и оценить ее количество;
    4) Берете автоманометр и измеряете давление воздуха в ГА;
    5) Даление воздуха должно быть приблизительно на 10% меньше давления включения станции.
    0,7 - 10% ≈ 0,6;
    6) Если даваление воздуха отличается от рекомендуемого (рискну предположить, что давления нет), травим, или докачиваем.
    Водопользовательские краны во время этой процедуры должны быть открыты;
    7) Закрываем краны, включаем станцию и проделываем пункты 2 и 3.
    Водички должны получить около 35% от емкости ГА.
    При Вашем 24л. ГА должно быть около 8л.;
    8) Отписываемся помогло, или нет.
    По поводу медленного набора последних десятых давления.
    Очень желательно сообщить об:
    а) высота по вертикали от зеркала водички в скважине до входного патрубка станции;
    б) длину горизонтали от скважины до станции;
    в) насколько опускается зеркало водички при работе станции на несколько открытых кранов, ну например в течении 10-15 мин.;
    г) величина напряжения в розетке (куда включена станция) при ее работе;
    д) то, что Вы обозвали "шланг от трубы в скважину" случаем не мягкий шланг;
    е) где стоит ОК (обратный клапан);
    ж) плюются ли краны воздухом при длительном водопользовании;
    з) возраст станции и не изменилось ли ее звучание при работе по сравнению с тем, когда все было в норме?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уже начиная с модели эксплуатируемой насосной станции. Ответ по выбору НС в этой теме.
  7. Дед038
    Дед038
    Дед038
    Ангарск
    а. ~3, м
    б. 2,5м
    в. Сложно сказать (сейчас всё теплоизолировано (когда летом поливал - несколько часов погружным насосом - вода в скважине не кончалась)
    г. сложно сказать, но комп, ТВ работают стабильно
    д. толстый резиновый, армированный (что-то типа нити)
    е. в конце шланга
    ж. не плюются, но в накопительном водонагревателе (2-й этаж) - булькает (мне кажется, что давление на его входе меньше минимально необходимого?!)
    з. Около 5 лет (один раз перегревался (молотил не переставая)
  8. Самоучка77
    Самоучка77
    Самоучка77
    Беларусь Гродненская облость Щучин
    После выключения насосной станции, станция Omnigema JY1000, медленно падает давление. При открытии крана, станция часто включается.
  9. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Всем привет, подскажите у меня сейчас есть проблема с н. с. переодически включается раз в 14 минут. Проверил все, всасывающию магистраль (лазил в колодец все переподсоеденил) все ок обратный как новый. Но станция все равно включается (решил проверить и установить давление в ГА. Как мне подсказал уважаемый Protasevich В ГА должно быть на 10% ниже. И тут я понимаю что монометр на станции стоит на нуле и не дергается не при каких режимах (Что делать, накачал ГА до 1.6 но все осталось так же как и было включается. Утечек потребления нет т. к. спецом перекрывал выходную магистраль. Что может быть?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет утечек на напорной магистрали, значит есть утечка на всасывающей. Замените обратный клапан.
  11. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Я проверил его он не пропускает обратно воду...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Честно говоря, я не верю в это - вообще это в большинстве случаев основная причина потери давления в системе, ещё одна из известных причин - это микроутечка в смывном бачке унитаза, самая редкая неисправность в подобных случаях - негерметичность всасывающего трубопровода - трещины, небольшие отверстия. Вот и все причины, но самое главное - это негерметичность обратного клапана.
  13. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    А может быть проблема в резиновой груше в ГА?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Груша никакого отношения к утечкам в системе не имеет, сами подумайте.
  15. Pooh34
    Pooh34
    Pooh34
    Подскажите такая мини станция будет работать на скважине 15-20 метров, скважина в доме?
