1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лайма, раз у вас падает давление в системе - ищите утечку, которая может быть как во всасывающей магистрали, так и в напорной. Классически такие утечки бывают из-за неисправностей обратного клапана или например, из-за утечки смывного бачка унитаза. В вашем случае, мне кажется нужно в первую очередь проверять всасывающую магистраль. Утечка также может быть из-за повреждений самой всасывающей магистрали. Подробно опишите особенности вашей системы водоснабжения.
  2. ERusslan
    ERusslan
    ERusslan
    Первое что приходит - входной клапан травит... но странно если муж его не проверил в первую очередь... если только трудно добраться.
    Напорную магистраль нельзя сразу после станции перекрыть, чтобы исключить вариант?
  3. лайма
    лайма
    лайма
    Ногинский р-н дер Степаново д. 16
    Спасибо за советы, действительно сегодня -20 градусов и трудно добраться до Обратного Клапана, стоящего в колодце, поэтому мы это откладывали, откладывали, но все-таки, по-видимому это был ОН, потому что мы поставили ещё один на входе в насос и ЗАРАБОТАЛО! Не знаю сколько продержится система, я прочитала на форуме, люди советуют обходиться только одним клапаном - в колодце, но я уже стираю! (кстати после станции у нас перекрывается, но давление все-таки падало). А систему мы собирали всю с учетом прочитанного форума: до колодца 10+7 метров (10 м под домом закопано в подвале) глубина колодца 4 м, зеркало воды 1.5 метра. Ещё раз огромное спасибо, побегу следующую партию белья закладывать:). Всех с прошедшими праздниками! ;) здоровья ВАМ! :love:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! И Вас с прошедшими! Ничего страшного, как будет возможность так и замените клапан. Выбирайте оный с латунным золотником.
  5. ERusslan
    ERusslan
    ERusslan
    Ничего хорошего в том что насос при каждом включении будет наполнять входную магистраль, конечно, нет, но и особо страшного я в этом ничего не вижу. До теплых дней доживет. Тем более 1ый клапан хоть как-то но держит.
    Хуже если проблема в подводной магистрали, а не в клапане. Не нравится мне что проблема именно в морозы появилась... Может с трубой что не так.
    Хотя с другой стороны ситуация то держит, то не держит больше на засорившийся клапан похожа.
    Пусть будет клапан. Весной все точно узнаете
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему вы считаете, что насос будет постоянно наполнять всасывающую магистраль? При герметичной всасывающей магистрали и нормальном обратном клапане установленном на всасывающем патрубке насоса разрыва столба воды не будет происходить, если конечно его высота не будет больше 9 метров. Впрочем, если это высота будет превышена, то тут уже не поможет и донный обратный клапан. В качестве примера приведу свои условия. На фото вид установки насосной станции на вакуумированной скважине сезона 2010 года. В обсадной трубе вообще нет никакого всасывающего трубопровода, его роль исполняет сама обсадная труба с герметизированным резьбовым скважинным оголовком, положение обратного клапана верхнее.
    К сожалению после двух сезонов эксплуатации 2010 и 2011 годов в сезоне 2012 года была потеряна герметичность самой обсадной трубы, так как она у меня секционная. Каждая секция имеет длину 1,5 метра и имеет на концах внутреннюю и внешнюю резьбу, диаметр обсадной трубы 3 дюйма. Скважине глубиной 12 метров около 40 лет! Ввиду постоянного разрыва столба воды по причине не герметичности обсадной трубы в прошлом сезоне пришлось опустить в скважину всасывающий трубопровод - труба ПНД 40, обратный клапан также расположен в верхнем положении, донный обратный клапан отсутствует.
  7. ERusslan
    ERusslan
    ERusslan
    Чем вы еще можете объяснить установку клапана именно на входе в магистраль? Но согласен что вероятность мала.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например ещё невозможностью размещения его (ОК) в скважине, в случае использования "игл" (забивных скважин).
  9. ERusslan
    ERusslan
    ERusslan
    Перефразирую
    При заборе из колодца всегда рекомендуют ставить клапан на вход всасывающей магистрали, а не перед нс.
    Себе объясняю это только тем чтобы вода не уходила из магистрали. У Вас есть другое объяснение?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ERusslan, если насос самовсасывающий, то совершенно без разницы где расположен обратный клапан и это никак не зависит от источника водоснабжения. Донный обратный клапан на всасывающем трубопроводе актуален только для нормально-всасывающих насосов, то есть таких насосов, которые не содержат встроенного эжектора.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вода из магистрали и так не уйдет, при условии правильного монтажа. А вот первый запуск, как и запуск после подсасывания воздуха, при условии установки клапана на конце всасывающего трубопровода, намного проще и быстрее. Т. е. заполнить всасывающий трубопровод водой можно только до клапана. И если он стоит внизу - НС после этого запустится быстрее, а если непосредственно на входе - то нужно еще выгнать весь воздух из трубы под клапаном.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Нехорошие (на мой взгляд) моменты подчеркнул.
    Давайте попробуем повнимательнее присмотреться к ситуации.
    Станция набрав давление выключилась. Из-за того, что имеем негерметичность, предположительно по входной магистрали, давление в системе падает и реле давления включает станцию. Хреново, но не смертельно. Настораживает другое. Что произошло за 3 часа простоя станции, кардинально повлияв на ненабираемость"нужного" (2,4) давления?
    Анализируем:
    1) водичка в колодце есть и не заканчивается;
    2) вертикаль и горизонталь всаса вменяемые;
    3) магистраль всаса под остаточным давлением (1,4), и значит за время трех-часового бездействия не завоздушилась, ... а "нужного давления на выходе НС таки нет. :(
    Возможно что:
    а) напряжение в доме, или розетке в которую включена НС временами "гуляет" (понижается);
    б) насосные потроха молодки (2012г. рождения) подизносились, три раза тьху через левое плечо;
    в) забился "грязевик" на магистрали всаса, вдруг таковой поставили...
    Но мне больше нравится:) версия ERusslan
    Мне почему то кажется что магистраль всаса в местах соединений, временами имеет негерметичность. Из-за этого станция не может набрать "нужное" давление.
    И например во время этого шаманства с дополнительным ОК
    Ваш муж "случайно" устранил негерметичность на входном патрубке насоса...
  13. vovarpd
    vovarpd
    vovarpd
    Львов
    Прошу подсказки ещё по Pedrollo 3CPm 80E.
    Этот насос покупался новым в конце 2007 года. после этого практически не работал. пару раз для теста я его запускал - работал отлично. в прошлом году активно делал ремонт, пыли было много. и в какой то момент он перестал работать. с насосом стоит реле Брио 2000.
    Проблема такая.
    Насос не работает. При включении в розетку гудит, крыльчатка не крутит (сразу после включения долю секунды пробует прокрутить и даже чуть чуть проворачивается. совсем чуть чуть).
    разобрал его как подсказали выше, покрутил ключем за ведущий вал. крутится, с небольшим усилием (крутил трещоткой и головкою на 13 помоему за вал. руками немогу за вал прокрутить. а к крыльчатке спереди нету доступа, решетка мешает..). собрал назад. Не помогло.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Снимаем заднюю крышку, снимаем крыльчатку охлаждения двигателя. Снимаем морду насоса. Захватываем сзади вал двигателя ключом, спереди откручиваем гайку головкой/трещеткой. Снимаем рабочее колесо. Особое внимание на то, что бы не посеять шпонку. Берем WD-40 и брызгаем в сальник вала двигателя. Проверяем вращение вала. Собираем в обратном порядке. После установки рабочего колеса еще раз проверяем вращение. Попутно еще всякую бяку с корпусных деталей счищаем.
    Если руками вал крутится (изначально) - меняем пусковой конденсатор. Неисправность пускового конденсатора можно определить подав на насос питание и крутанув вал двигателя. Если заработал - однозначно замена конденсатора. При этом не забываем что что пальцы сами не отрастают, как и другие части тела :(, поэтому с вращением поаккуратнее.
  15. Сашкис
    Сашкис
    Сашкис
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, ситуация с насосной станцией: ГА 50 литров, давление1,4; ОК в колодце и на входе в насос (латунные целиком), длина ПНД трубы 18 м, до воды 1,5 м, глубина колодца 4м. Перед входом в дом (в напорную магистраль) стоит фильтр, далее кран, перекрывающий напорную магистраль, после: титан электрический Термекс и разводка по дому - на душ, кухню, туалет, стир, машину, раковину в ванной (нигде нет утечек). Проблема в следующем: магистраль залил водой (до установки ОК перед насосом) подсоединив насос тоже залил водой, реле выставлено нижнее - 1.4 верхнее - 2.6. Включаю, набралось нормальное давление, система отключилась - все в порядке. При открытии кранов реле срабатывает. Через 3-4 часа, при самостоятельном включении - напор воды слабый (на манометре оказалось 0.2); включил-выключил мотор, заработало и вновь нормальное давление, но не надолго - раза два-три включается, а потом просто гудит, но давление в ГА не поднимается и соответственно нет напора потом вообще воду не качает, приходится опять включить-выключить (раза два-три) опять нагнетает давление и т. д.(После принудительного включения раздается фыркание- выскакивает воздух и из холодного крана и из горячего: откуда может браться воздух, вроде нигде нет утечек, все соединения сухие).
    Всю голову сломал:faq: постоянно прыгаю в подвал и обратно :faq:, может надо выключатель в кухне поставить :flag::). Если серьезно: Может ли это быть в случае нестабильности напряжения (хотя провод на насосную станцию отдельный). Возможно надо проверить Термекс давно (точнее никогда) не чистили и не открывали его, в бачке унитаза утечки нет, кран стиральной когда не стираем - закрыт. Может не тянет насос или в нем какая-то не герметичность?(ОК новый перед насосом)
    Когда вода не расходуется насос не включается, т. е давление постоянное держится. :faq:
