Как отрегулировать пластиковую дверь (просела)?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Vashnovosel, 31.10.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вроде банальная вещь, пластиковая дверь (профиль Rehau), 3 петли, регулируются по высоте, дверь слегка просела по часовой стрелке (петли слева), т.о. правй верхний угол задевает раму.
    Регулировка петлями не помогла, наверняка как-то их регулируют от просадки.
    Как?
    :faq::hello:
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Переклиниванием стеклопакета(ов), по-видимому, в вашем случае.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Разве стеклопакет может повлиять на геометрию двери?
    Нет ли в петле еще какой-либо регулировки не только вверх или них, но и вправо-влево?
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вся геометрия пластиковых створок держится исключительно на стеклопакете. Без стеклопакета даже пустая створка провисает.
    Вообще на балконной двери должно быть четыре петли, как правило, если она, конечно, высотой не 1500 мм. Если стоят оконные фрамужные петли, то не регулируемые, или, по крайней мере, средняя петля не регулируемая, которая не даст вам нормально всё по-регулировать. А так верхняя и нижняя петля вправо-влево регулируются. Кто знает какая там у вас фурнитура стоит, Вы же не написали.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Дверь не балконная, дверь заказывалась, как входная, как в ларьках.
    3 петли.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А размеры двери не укажите? По теме ничего не скажу... просто для себя интересно при каком размере штульповая/усиленная дверь проседает. :hello:
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Тогда регулировка должна быть. Снимите крышки, может разберётесь. А лучше фото и название фурнитуры.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот такая:
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    На втором фото видно скрытый винт в торце петли(под шестигранник 3мм) , откручиваем , снимаем крышку,под ней винты. Немного ослабляем эти винты (которые держат петлю) и боковым винтом под шестигранник 5 мм. подкручиваем по необходимости . Сборка в обратном порядке.
  10. Voronvor
    Voronvor
    Voronvor
    Привет всем.
    провисла дверь пластиковая, мастер вроде показывал как регулировать дверь но забыл, помогите пожалуйста!
    Rehau 478*1235*24.0mm
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Входная, балконная дверь ?
  12. Voronvor
    Voronvor
    Voronvor
    да да
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    :)] Так балконная или входная?
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    @Serg89, Но ведь в теории балконная может быть входной. :aga:
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну-да...
