Чем прорезать кргулую дыру в кирпиче?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем в глуши, 31.10.11.
  1. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Чем прорезать круглую дыру в кирпиче?
    Надо прорезать круглую дыру в перекрыше камина, пространство между печью и потолком ограничено.
    Подскажите технологию или инструмент. Надо кинуть гофру с теплым воздухом на второй этаж.
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    В идеале алмазной коронкой.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В илеале, вообще-то при кладке вмонтировать...
    А если камин из готовых деталей, то ещё до установки плиты
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А если не в идеале - то и обычной твердосплавной коронкой.
    Перфоратор необходим.
    Если диаметр дыры нужен больше, чем имеющаяся коронка - то можно просверлить несколько "малых" дыр имеющейся коронкой и срубить промежутки перфоратором с зубилом.
    А вообще кирпич - это совсем не бетон, с ним на порядок легче. Можно и одним зубилом обойтись, хоть и долго.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто при сверлении кирпича и тем более, при ударах вы легко раскачаете и разобьете всю кладку, что потом все одно нужно будет её перекладывать...
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Да, я уточнял предшествующее сообщение.
  7. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Просто коронкой без удара сверлится на раз. А с ударом не советую - разобьёте всю кладку..
  8. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    А бывают коронки для болгарки?
    дрель не влезает между потолком и перекрышей камина (
  9. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Нет, но при желании можно это дело заколхозить)
    Только, если на то пошло, используйте болгарку с регулятором, иначе абзац будет полный. Без шуток...
    А самое верное и безопасное будет разобрать верхний слой, обработать должным образом кирпичи и сложить их назад.
  10. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Благодарю. Лазил в выходные смотрел что да как решил не рисковать с болгаркой, тем более и коронки нужного размера больше 1000 стоят (
    разберу часть перекрыши, когда время будет и сделаю вставку металлическую к которой и подключу гофры для воздуха на 2 этаж.
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Да постигнет вас удача:)
