РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я не сварщик. На промышленном котле, стык плита-труба газохода, постоянно образуются трещины. Трещины идут в околошовной зоне или по шву. Варили переменкой и МР-3. Подскажите чем и как производить сварку?
Не зная из чего сделан котел, тяжело подсказать чем заварить Вашу беду. Если в паспорте на котел указана марка стали или поверхностная температура, то было бы проще. А электродов есть много, например ЦУ-5 применяются для сварки поверхностей нагрева котлоагрегатов, а также корневых слоев швов стыков толстостенных трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей, работающих при температуре до 400 гр., Постоянный ток, полярность обратная. Есть электроды для сварки паропроводов и элементов поверхностей нагрева, например ТМЛ-1У, ТМЛ-3У и т.д. Ну и УОНИ 13/55 для чернухи используют с обязательным предварительным проваром корневого шва. Почитайте инструкцию, может что пригодится:http://ibud.ua/?cat=dbn-info&itm=490
Попробуйте электродами для нержавейки. Помогает при ремонте буржуек для саун и бань, а то когда варишь АНО или УОНИ, то швы рвёт.
