Как запустить газовый котел, если умерла термопара? (нужна срочная консультация)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Домостроич, 31.10.11.
  1. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Котел газовый энергонезависимый Dakon CZ 79401 30 кВт.
    Проблема началась с того, что отключился котел. Запуск ни к чему не приводил, при отпускании кнопки пуска фитиля, фитиль немедленно гас. Сперва исключил из цепи пуска датчик перегрева и датчик тяги. Сначала помогло, но ненадолго. Вскоре котел опять отключился. Позвонил мастеру, время позднее, он уже не поехал, но посоветовал поставить батарейку вместо термопары. Сказал, что нужно поставить старую батарейку, чтобы не сжечь катушку на контакты термопары с двойным кабелем. Как оказалось, батарейка помогает, но на другой термопаре, на той, что идет через датчики перегрева и тяги. Но так как я ставлю батарейки старые, то помогает ненадолго. Вскоре батарейка разряжается и котел гаснет.
    Если я чего не так делаю информация по вольтажу:
    на термопаре с двумя проводками 300 мВ.
    на термопаре с одним проводом через датчики перегрева и тяги 20 мВ.
    Бегаю меняю батарейки уже несколько часов, а ночью и поспать хочется.
    Кто нибудь знает, можно ли и безопасно ли поставить в цепь термопары с одним проводом новую батарейку 1,5 В?
  2. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Попробовал с термопары с большим вольтажом забрать электричество - в результате фитиль работает стабильно, но котел не запускается, не хватает, видать, энергии второй клапан открыть.
    Пока бегаю с батарейками, другого ничего не придумал.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну очень сомневаюсь, что у этого котла умерла термопара... На ней есть выгоревшие места в виде раковин или отгоревшего конца?
    Обычно простая чистка помогает.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Напряжение вроде как в рабочем диапазоне, скорее всего проблема в плохом контакте...
  5. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Может и надо было почистить, но уже поздно, поехал и купил новую универсальную. Тьфу-тьфу, все работает.
    По поводу значений вольтажа, я забыл уточнить, что 20 мВ было без нагрузки, под нагрузкой 3-5 мВ. На новой термопаре 15 мВ в нагрузке, все работает.
    Всем спасибо за участие.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Подниму старую тему. Кто знает можно ли соединять термопары параллельно или последовательно? Как я понимаю в первом случае будет выше ток во втором напряжение. Да термопары разные.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Builder777, :) Что опять еще приключилось? :hello:
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Пока еще не определил) Но надежда есть что все ок)
    Напряжение или в целом мощность увеличить хочется т. к. датчик тяги и перегрева видимо плохо контачат так что в цепи с ними тока не хватает чтоб держать клапан...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А сколько сейчас напряжение?
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Там короче что вроде 100 мВ, но это термопара запальника, думаю а что если последовательно купить и установить термогенератор помощней)
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сделайте фотку, запальник чистили?
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    домовой книги? :)]-100мВ я что-то сомневаюсь. чтоб там было-на термопаре-то запальника!
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Саша, это под нагрузкой, скорее всего. Все равно мало. :(
  16. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Там смотреть не на что)
    Запальник чист горит нормально дело не в этом. Последовательно идет цепь на разрыв с датчиком тяги, когда напрямую - нормально запальник держит, когда с ним не хватает тока.
    90-100 примерно может тестер такой хз, но факт.
