Кирпич или блок ФБС?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Санчоус, 31.10.11.
  1. Санчоус
    Санчоус
    Санчоус
    Люберцы
    Всем доброго дня,уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом. Дом из газосиликата 375 мм,размер 9,6х8,3. Этим летом залил монолитную плиту толщиной 350 мм. По проекту следующим этапом идёт цоколь из полнотелого кирпича М 100(высота 460 мм). Вопрос - может мне лучше сделать цоколь из блока ФБС 200х200х400? Наверно будет и надёжнее и прочнее? Профессионалы, посоветуйте, что лучше - кирпич или блок ФБС?
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вам уже без разницы . На такой мощной плите хоть из чего делайте .
  3. Санчоус
    Санчоус
    Санчоус
    Люберцы
    Да это понятно, хотелось бы придерживаться всё-таки проекта, а глядя,как соседи строят из кирпича, который весь в трещинах, сразу мысли отпадают, делать из него. Вот поэтому и надумал делать из блока ФБС.
  4. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Так не покупайте кирпич который весь в трещинах, купите нормальный, только марки М150 и кладку ведите на растворе М100.
    Если большое заглубление относительно уровня земли, то лучше блоки.
    и про хорошую гидроизоляцию не забудьте
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В 15 км от люберец купите на россере--пескобетонные мелкоштучные блоки, толщина---если в блок--400 мм, снаружи 100 мм-пенополистирола и декоративный полублок--рваный камень-120 мм-это эконом вариант, если гиперкирпич-подороже и покрасиВше будет...Проектантов с полнотелым цоколем---в сад!
  6. Kov1966
    Kov1966
    Kov1966
    "В 15 км от люберец купите на россере" - это, простите, где?
  7. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    что дешевле, то и делайте. На хороший фундамент всё равно из чего цоколь, стены, крыша и тд.
  8. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    " Проектантов с полнотелым цоколем---в сад! "
    Ну да, слушайте строителей, у них железный аргумент - Всегда так делаем, пока не развалилось вроде...
  9. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    ФБС 200Х200Х400 нет,фбс есть 900/1200/2400(длина)-400/500/600(ширина)х600 (высота)+ряд керамического кирпича(65 мм)-делайте из фбс-цоколл в 1,5 или 2 кирпича обойдется дороже чем блоки
  10. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    а почему высота 460 мм ЭТ чё за цоколь такой махонький.... это же не цоколь а подполье такое...
    если над землёй всё будет то можно и из кирпича, а если засыпете землёй толучше ФБС... хотя в вашем случае всё равно...что дешевле то выходит?
  11. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Наверно автор имел ввиду взамен кирпича Блок пескобетонный фундаментный 400х200х200
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Цокольный этаж и цоколь это не всегда одно и тоже . :)
  13. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Если нет веских оснований отклоняться от проекта - никогда не делайте этого. Так будет надежнее. А если есть веские основания - лучше всего, если есть возможность, проконсультироваться с автором проекта. И старайтесь не принимать решений на основании мнений анонимных форумчан, бабушек на лавочке у подъезда, "бывалых" знакомых и т.п. Все, что говорится, например на этом форуме, - не более чем информация к размышлению :hello:
  14. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Блоки будут впитывать влагу из земли. а вот кирпичи в этом плане боле пофигистичней по отношению ко влаге. в том году откопал на глубине 1,5м небольшую кирпичную кладку, кирпичи были как новые. ясно одно, под землей кирпичи не только сохраняются но и ничего с ними не происходит там.
    а будь там блоки скорей всего крошились бы от влаги за это время. ведь в блоках что вы написали нету армирования. так какой смысл их вообще покупать? разве что самому как то между кладками ложить арматуру 8-12мм
