Grundfos jp 5 стал хандрить
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем m5238100, 31.10.11.
  1. kitnamore
    kitnamore
    kitnamore
    Минск
    Отключается ли этот кондер после запуска? И насколько вредно повышение емкости кондера для движка?
  2. kitnamore
    kitnamore
    kitnamore
    Минск
    Замер показал 28 и 30 мкф. Значит хана сальнику или еще чему-то.
  3. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Добрый день.
    Похожая проблема.
    Насос перестал запускаться, гудит, но не крутит вал.
    Работал, пока не заметил, в таком состоянии "всухую" минут 5-10, корпус нагрелся и вроде бы даже дымил.
    Разобрал, в клемной коробке было много воды, видимо конденсат.
    Проверил вал, крутиться свободно. Насос запускается если немного "помочь" крутануть вентилятор.
    Решил что вышел из строя пусковой конденсатор.
    Купил аналогичный конденсатор, поменял.
    Насос запускается, но ровно ДВА раза. Затем опять гул и без внешней помощи не крутит вал.
    Если помочь крутануть вал, то потом тоже ровно ДВА раза запускается и опять стоп.
    Что еще смотреть? И стоит ли дальше ремонтировать? Или дальше ремонт не бюджетный будет?
    Уже купил на замену другой. Этот думал восстановить для аварийной подмены...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mcmorg, значит что-то с электродвигателем, думаю, не стоит с ним заниматься.
  5. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Ясно.
    Спасибо.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Аналогично, гудит, но не качает. Поеду - посмотрю в чем. Причина. Насосу лет 10. В холостою редко, но работал, когда в колодце вода заканчивалась при поливе.
