Grundfos jp 5 стал хандрить
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем m5238100, 31.10.11.
  1. m5238100
    m5238100
    m5238100
    Использую Grundfos jp 5 для повышения давления в деревенском доме. После 2,5 лет эксплуатации стал прогрессировать следующий трабл - насос не хочет запускаться, в этот момент подсаживает напряжение в сети, от насоса идет легкий гул и греется корпус. Запустить насос возможно только выключив и включив питание и то не с первого раза. Производительность насоса не упала. Проблема только с запуском.
    Имеет смысл в ремонте или сразу идти в магазин за новым?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Имеет смысл в ремонте! Замените пусковой конденсатор электродвигателя (ЭД).
    Вал ЭД вращается свободно в обесточенном состоянии?
  3. m5238100
    m5238100
    m5238100
    Андрей 203, спасибо за совет :hello:
    По поводу вала ничего сказать не могу. Насос пока еще стоит в системе водоснабжения.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Просто обесточенный ЭД крутаните с помощью отвертки со стороны вентилятора.
  5. m5238100
    m5238100
    m5238100
    И если будет подклинивать, то дело не в конденсаторе? Так?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно... Если вращается легко, то точно конденсатор. И наоборот.
  8. m5238100
    m5238100
    m5238100
    Еще раз огромное спасибо!
    На выходных поеду в деревню, тогда и посмотрю. Я его как раз собирался снимать.
    Удачи!
  9. m5238100
    m5238100
    m5238100
    2 Андрей 203
    Проблема как вы и предполагали оказалась в конденсаторе. Заменил на отечественный аналог. Цена вопроса 99 рублей.
    А ваш должник. СПАСИБО!
    С уважением Георгий!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и хорошо! Отечественный кондёр теперь уж не подведёт!:super:
  11. kitnamore
    kitnamore
    kitnamore
    Минск
    Столкнулся со схожей проблемой. Видимо перегрел двигатель. Не так давно поставил электроклапан протечки. Из-за конденсата с бака сработала защита и перекрылась вода. Меня дома не было. Потом была попытка включиться автополиву. Ессесно бак быстро опустел. Насос фигачил часа 2 вхолостую. Я приехал, подал воду и насос накачал воду. Через минут 20 уже перестал пахать. Был горячий. Дождался пока остыл - гудит и не запускается. В момент попытки запуска проседает напруга в сети. Руками крутится свободно, без заеданий (но туговато, и я сам не знаю как должно быть). Если в момент запуска подтолкнуть слегка вал - мотор запускается и накачивает как обычно воду. Но второго запуска уже нет. Если помогать каждый раз - все пашет.
    Вопрос - кондер или нет?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На этот вопрос ответить можете только вы сами. Пробуйте. Но я бы лично после работы насоса на холостом ходу в течении 2-х часов, пошёл бы приобретать новый.
  13. kitnamore
    kitnamore
    kitnamore
    Минск
    По инструкции он не должен более 4 минут пахать в холостую, но за 4 года он уде раз наццать работал в холостую больше. Но ни разу до срабатывания теплозащиты. Хотел просто узнать какова вероятность проблемы кондера, если проселает напруга при старте и лекгое подталкивание вала помогает запуститься ему и накачать в обычном режиме давление?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @kitnamore, Теплозащита сработает при перегреве двигателя, да и то не факт. При перегреве насосной части, а при работе без протока воды это и будет, она (термозащита) бесполезна. Вскрывать насосную часть и смотреть состояние. Процентов на 90 - упороли торцевое уплотнение вала двигателя (сальник). Косвенное подтверждение - если вал вращается туго, но без посторонних звуков, т. е. рабочее колеса не скребет/не цепляет за диффузор.
  15. kitnamore
    kitnamore
    kitnamore
    Минск
    Купил кондер китайский. Не пашет все равно. Параллельно подрубил два кондера - все пашет. Тестера нет под рукой. Вопрос. Если вместо 25мкф поставлю 30-35, не вредно будет для движка?
  16. kitnamore
    kitnamore
    kitnamore
    Минск
    Это логично, но насос работает отлично, если в цепи два кондера параллельно. Уверенности в том, что купленный кондер выдается нужную емкость нет.
    Что делать далее?
