РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А у меня к Агенс вопрос. Вы пишете, что нет запахов, несмотря на отсутствие фановой трубы, так как стоит вакуумный клапан. А вент. труба из септика есть? Какой высоты? Писали, что вакуумный клапан не спасет при большой длине трассы. У меня общая длина трассы еще больше - до поворотного колодца 10 м, а потом еще 13 м. Фановоый стояк запланирован, но очень не хочется делать лишний выход на крышу.
Думаю Вадим ты прав, под до двух метров промерзает. И все таки под домом на какую глубину закапывать?
Агенс, а как Вы думаете, куда уходят газы, которые образуются в септике? Или они просачиваются через крышки? А возле септика пахнет чем-нибудь?
Да не надо особо сильно закапывать. Под домом то наверняка большого минуса не будет. И на улице риск не большой - труба то пустая большую часть времени.
Конструкция люка предусматривает выход газов. Запах чувствуется если только открываю люк, при закрытых люках запаха нет.
