Можно ли так далеко расположить септик?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем byka14, 30.10.11.
  1. byka14
    byka14
    byka14
    Архангельск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу услышать совета, собираюсь зарывать септик. Смысл в том, что труба будет проходить под домом от туалета через кухню и потом за забор (дабы было удобно откачивать). На схеме показано как будет это выглядеть. Примерно расстояние от туалета до септика 10 м. Будут ли доходить фикалии до места назначения, учитываю то, что труба будет иметь поворот 45 градусов. И еще, что меня беспокоит - это прохождение трубы через кухню, не столкнусь ли я потом с неприятным запахом на кухне? Сразу хочу услышать мнение насчет септика с двумя переливами. Жду комментариев. Заранее благодарен.
  2. byka14
    byka14
    byka14
    Архангельск
    Хм.. не услышали. :(
  3. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Уклон соблюдайте и можно ещё дальше ставить. По поводу септиков - есть несколько подробных тем, поищите поиском на форуме.
  4. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я считаю что такая конструкция допустима, но главное соблюдать уклоны иначе засоров не избежать! По поводу запаха - если на кухне нормально работает гидрозатвор то и нет смысла переживать - запаха не будет! Но вент. стояк или вакуумный клапан за туалетом стаивть полюбому иначе грозит срывом затворов в ванной и возможно на кухне тоже!:hello:
  5. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    У меня еще похлеще схема...
    Вот правила кпторых придерживался:
    - уклон 2 см на 1 метр
    - повороты не через 90 гр, а через 2х45 гр.
    - фановый стояк в районе унитаза
    - ревизии в "стремных" местах возможных засоров (там где уж очень много изгибов получилось)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня даже длиннее. есть два поворота один 90 градусов в колодце. Второй 45 тоже колодец. уклон стандартный 2%. Все работает. Запах появляется иногда из трапов если долго не пользуешся ими. Высыхает вода в гидрозатворе трапов. Добавление воды в трап решает проблему.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ревизии в месте изгиба (можно между двух отводов по 45 грд) и выхода из дома. Можно использовать 3 угла по 30 грд. Можно вместо обычных серых труб (или рыжих) чёрную ПНД 110 использовать - ее изогнуть под нужным углом по большому радиусу (про ревизии не забывать).
  9. Веня
    Веня
    Веня
    мужики !А насколько далеко можно ставить септик от дома,конечно при соблюдении угла уклона 2см на 1 метр!
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Насколько я понимаю ограничения нет. Главное чтобы:
    1. Уклон был выдержан
    2. Смотровые колодцы (прочистки) были через требуемые промежутки
  11. byka14
    byka14
    byka14
    Архангельск
    А как мне быть с ревизиями? Я же не могу их сделать в коридоре или на кухне. Остается вариант только на выходе из дома. Как быть?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Около унитаза сделать. Чистить, если что, как собираетесь?
  13. Агенс
    Агенс
    Агенс
    У меня длина канализации от стояка до септика 22м с одним углом 45 градусов, угол на выходе из дома в метре от отмостки, здесь же в траншее установлена ревизия, в случае засора можно откопать и отвинтить крышку для прочистки, но пока не приходилось этим заниматься, при нормальном уклоне все работает безупречно. Фановую трубу не выводил, на стояке за унитазом установлен вакуумный клапан, запаха никогда не было.
    Вспомнил про фотографии, прикладываю.
  14. byka14
    byka14
    byka14
    Архангельск
    Спасибо Всем за комментарии. Еще вопрос на какую глубину под домом прокладывать трубу и как сильно утеплять? У меня ленточный фундамент, в принципе не должно быть сильно холодно под домом. Но я живу на севере, зимой до -35 доходит и держаться месяц могут такие морозы. Глубина промерзания у нас примерно 1 м. Что скажете по этому поводу?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По нормам на 0.3 м выше глубины промерзания.
    В этом деле важны две вещи: правильный уклон (0.02) и отсутствие подтекания из сантехприборов.
  16. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Что то маловато метр. Больше наверное - под два. В принципе если труба будет все время пустая, то на 10 метрах риски замерзания чего то в ней практически нулевые.
