1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Баня из кедра
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Luchezarniy, 30.10.11.
  1. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    Доброго дня, нужна Ваша помощь... Решил построить баню, выбрал кедр, из за его характеристик и внешнего вида, чаша канадская, бревно 40 примерно, кору снимать будут водой, для того чтобы оставить защитный слой. Парная 8,8 кв.м.
    пара вопросов:
    на какую высоту стоит поднимать баню, чтобы там можно было находиться круглый год и при необходимости жить. (хочу пониже)
    есть ли необходимость в вагонке (настенной), ибо кедр закрывать ну совсем не хочется..
    ну и печь, думаю о каменке, но есть минусы (срок растопки, внешний вид, фундамент, ну и места занимает много) камин красивее конечно, но баня быстрее остывать будет, я так понимаю.
    и последнее, печь планирую поставить в стене между парной и гостевой зоной, где будет находиться сама топка, можно ли топить печь каждый день, для обогрева помещения, с парной ничего не случится?
    а да, использование в Подмосковье
    Спасибо.
  2. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    что то тишина полнейшая :(
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Смею предположить, что из-за нечастой установки кедровых срубов.:hello::hello:
  4. Burzh
    Burzh
    Burzh
    - 40 - это крайне большой диаметр. Трещины будут до середины бревна.
    - Высоты 2,4м будет достаточно для комфортного проживания, меньше уже будет психологически давить.
    - Необходимость в вагонке есть только в парной, где хвойные породы дерева нежелательно использовать.
    - Есть печь для сауны, есть для дома. Камином вы вообще толком ничего не нагреете.
    - Топить как вы задумали можно, но это немного не разумно. Потому что само помещение парной чаше всего изолируется (утеплитель с отражающей поверхностью, специальная дверь и тд), соответсвенно что бы топился сам дом, Вам потребуется больше дров и времени. Вообще советую сделать простую систему отопления, которая будет равномерно топить Ваш дом (выйдет дешевле)
  5. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    я что, первый, кто решил построить баню из кедра?)) шутите?
    трещины, как я понимаю, можно избежать, пропилом с низу бревна, в месте примыкания к другому бревну, да и не портят они внешний вид если честно)) это же деревянный дом )
    вот на счет оббивки, кедровую вагонку используют в парной, и считается что у этого дерева много целебных свойств, да и не было раньше фольги в деревнях, чтобы обшивать парную)) да кстати, для чего нужна фольга, для того, чтобы вода не попадала в места примыкания дерева и не загнивала ?
    отопление будет, но основного дома и пиллетами, потому и возникает проблема отопления бани, но не факт, что кто то не захочет там переночевать "несколько раз" )
    Друзья, помогите разобраться :)
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я отапливаю свою баню/зимний домик в редкие приезды по выходным печкой из парной/сауны путем открытия настеж дверей в душевую и далее в комнату отдыха. После прогрева помещений температуру в КО приходится регулировать степенью "открытости" двери в душевую (у меня помещения расположены одно за другим). На одну -две ночи - это нормально...а вот если там жить постоянно, то нужна отдельная печь для КО.
    Я не знаю, насколько комфортно будет спать/отдыхать в комнате , которая расположена НАД парной...Если зимой еще и можно, то летом данное помещение будет, на мой взгляд, перегрето для отдыха и сна.
  7. Burzh
    Burzh
    Burzh
    Ну первый не первый, но не каждый день строят бани из 40 кедра
    Трещин по любому не избежать. Пропил Вас не спасет при таком диаметре ни разу. Вы вообще представляете, что такое бревно диаметром 40см? Вообщем "сквозных" трещин можно избежать (хотя бы минимизировать их) на бревне не более 35см (опять же все это условно... но что на 40 бревне у Вас будут огромные трещины факт, не куча неглубоких небольших трещин, как обычно на дереве, а большие до сердцевины).
    Обшивка парной не должна быть из хвойных пород дерева, которые выделяют смолу. Опять же - это не вердикт, что так или никак иначе, но дискомфорт при использовании сауны у Вас может появится. Если хотите дорого и стильно - то используют Абаш (Африканское дерево, которое имеет очень низкую теплопроводность в результате чего, застрахуете себя от ожогов и дискофорта). В основном используют липу или осину, т.к. она более доступна у нас в стране.
    Фольгу используют, как теплоотражающую преграду и пароизоляцию стен. Т.е вы быстрее будете протапливать парную до нужной температуры и не будете в пустую топить сауной отдельные помещения, и дорогой кедр будет меньше подвержен сырости. Уже достаточно давно выпускают утеплители уже с фольгой (например изовер, роквул и у остальных производителей)
    Если в бане будут ночевать пару раз за год, то хватит и того, что предложил Stayer4x4
  8. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    Вот что пишут по поводу трещин.
    К основным причинам образования трещин и щелей между бревнами можно отнести:
    - ошибки при проектировании деревянных конструкций;
    - нарушение технологического процесса руби и монтажа срубов;
    - использование некачественного строительного материала;
    - нарушение графиков начала и температурных режимов отопления сруба.
    такого не бывает, что 2 одинаковых дома выглядят по разному, 1 в трещинах, другой нет. Да, трещины есть и на малых размерах бревна:)
  9. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    разговаривал с ребятами, рубящими бани из кедра, так в один голос уверяют, что парную не стоит ничем оббивать. странный форум, дискуссия так и прет:)]
    всем спасибо
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Luchezarniy
    Насчет трещин не олнуйтесь особо кедр меньше трескается чем сосна но они будут
    насчет сквозных:faq: не думаю что они будут
    фольгу нафиг у вас нормальная толщина бревна ну пару лишних поленьев подкинете
    насчет внутреней отделки сделайте протеску стен внутри не пожалеете
  11. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    Алексей, подскажи, а зачем нужно протесывать? и делать это только в парной или по всей внутренней части сруба?
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Я живу в доме из оцилиндровки сейчас это очень неудобно проблема поставить что то к стене или повесить много места теряется плюс пыль которая скапливается на бревнах :no:
    строю себе дом из лафета сейчас
    я бы везде стесал :hello:
  13. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    я думал на счет лафета, но просто мне нравится больше круглое бревно, так что, тес только поэтому?
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Ну да потом кедр шикарно смотрится на разрезе мммм нежнорозовый цвет...
    смотрели дом из кедрового лафета не влезли по бюджету а так был бы он
  15. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    представляю)) если у меня получается баня 69 кубов , и насчитали под 2 млн, то лафет. что то совсем уже перебор выходит, а на счет внешнего вида, посмотри не тесанное бревно, а когда кору снимают водой, внешний вид просто с ума сойти) а если еще подобрать контрастный цвет среза и самого бревна, то получится "мечта" , жаль фото не могу выложить.
