Для чайников. Источник бесперебойного питания
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем НатаУс, 30.10.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чего?
  2. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Вы лабуду написали. К теме, которую я обозначил, это не имеет никакого отношения. Ну, представьте, на газовой трубе вдруг возник, неизвестно откуда, мощный источник ЭДС. Чего будем уравнивать? Ток в земляной шине (когда горит оплетка) ?
  4. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Мощный источник ЭДС на газовой трубе возник из за того, что на той ее стороне, откуда она пришла, где стоит какая-то газораспределительная станция и где она соединена с эл. Сетью, эта самая сеть работает в аварийном режиме! Скорее всего на трансформаторной подстанции отгорел НОЛЬ! В принципе на газораспределительной станции обязано быть повторное заземление нулевого провода, которое и должно бы по идее минимизировать последствия аварии в эл. сети. Тем не менее, имеем, то, что имеем. Лично мое ИМХО, на вводе в дом необходимо выполнить повторное заземление нулевого провода, прокинуть шину PE и посадить на нее все токопроводящие части котельного оборудования, а за одно и ввод газовой трубы в дом!
    P.S. Возможно я ошибаюсь в случае с газом, просто с ним не сталкивался и в подводящем газопроводе должна быть какая то диэлектрическая вставка (газ все же). А вот если бы это был бы водопровод или центральное отопление, или еще что, то это единственно правильное решение. Причина одна – аварийный режим работы эл. сети.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Когда отгорает ноль, через нагрузку потребителей токи и напряжения распределяются случайным образом. В основном это ведет к превышению напряжения однофазного питания свыше пределов. Я сам свидетель сгорания ламп накливания и возгорания работающего телевизора. Но это не имеет никакого отношения к мощному потенциалу на газовой трубе, у которой лишь должен быть (я не специалист в этой области) какой- то достаточно низкой потенциал электрохимической защиты. Причем, по идее, он никак не должен быть связан гальванически с потенциалом потребителей газа. Но, видимо, ввиду сложности и безалаберности электрохозяйств и газовых коммуникаций, каким- то хреном всё оказывается связано. Иногда так, что горят подводки.
    А чего вы не допусакете, что где-то коротит котел. Или особый умник не сделал заземление через трубу газопровода. Или не упал провоз фазы на газопровод, либо как- то, через что- то имеет с этим газопроводом контакт. Вариантов море. Ответ один- разъ ебайство...
  6. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Все верно! Когда отгорает НОЛЬ, а правильнее сказать НЕЙТРАЛЬ на трансформаторе, однофазное напряжение может существенно отличаться от номинального. Мало того, потенциал НЕЙТРАЛИ сети становится далек от НУЛЯ и прикосновение к зануленым токопроводящим частям эл. оборудования может вызвать поражение эл. током. Что бы этого не произошло, в сетях с глухозаземленной нейтральо выполняют повторное заземление. Если память мне не изменяет, на ВЛ 04 через каждые 200 метров и на конце фидера положено выполнить спуск повторного заземления нулевого провода. В случае аварии, вот это повторное заземление и будет НУЛЕМ и если ответственный за электохозяйство не пальцем деланый, то ничего не перегорит и не сгорит. По любому, раз такая карусель, безотлагательно нужно обращаться и к газовикам и в ЭСО.
  7. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Если котел коротит на корпус или где то линейный провод упал на трубу газопровода, должна сработать защита! Если защита по каким то причинам не срабатывает, то защитное заземление и система выравнивания потенциалов в помощь;)
    А трубы коммуникаций в качестве заземляющей шины вообще использовать запрещено, а вот заземлять напротив, можно и нужно!
  8. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Дааа, это сильно:
    "Идея простая: не создать разность потенциалов в пределах досягаемости человека. Наверняка вы видели, как птицы сидят на проводах, хотя мощность тока может доходить до 25 кВт." "Разность потенциалов — это как раз напряжение тока." "ток пойдет через воду и ударит человека током".
    Взрыв мозга просто :)]
  9. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Согласен, сильный материал!
  10. Belosv
    Belosv
    Belosv
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, по инверторам. Хотел приобрести для котла Энергию пн-500, но консультант говорит, что его может не хватить для питания котла (125Вт), т. к. у котлового насоса при старте может в три раза увеличиваться потребление.
    Соответственно Энергии пн-500 с 350Вт на выходе может не хватить. Предлагают брать пн-750 с 500Вт на выходе.
    И сразу еще вопрос, если выбирать, чему отдать предпочтение:
    CyberPower CPS 600 E или Энергия ПН-750н?
    Первый выходит дороже примерно на 1000 руб., стоит переплачивать?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Про пусковой ток всё правильно. А в остальном думаю что вам в этом разделе не подскажут. Это надо владеть статистикой отказов.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Это самое главаное Пусковой ток. Все отказы именно в зтот период. И если у вас насос, или другое ЭЛ оборудование, лучще провернуть на прямую, а потом через ПБП. ну это для начала дачного сезона :)]
  14. JleopoJld
    JleopoJld
    JleopoJld
    Никольское
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Робяты :)подскажите какой акб надо по ам/часам ,для работы часов на шесть минимум? Нагрузка один насос 70ватт примерно, Энергия Пн 500 будет в качестве безперебоиного питания. Спасибо.
