Для чайников. Источник бесперебойного питания
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем НатаУс, 30.10.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andreic, а какой ИБП?
    В принципе, любой ИБП может работать от "внешних" аккумуляторов. Проблема лишь в контроле заряда и блоке подзаряда аккума.
  2. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Можно но есть один нюанс не льзя полностью в 0 высаживать АКБ а то быстро здохнет. Это про кислотный если гелевый то он не боится просадки до 0 но он дороже
  3. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Спасибо всем за оперативность. Имею ИБП Solarland SLNP-E/600S 600 Вт. Хочу к нему подключить автоаккумулятор на 90Ач. Снял его с Паджеро, т. к. в морозы уже подозрительно тяжело крутит. Ему уж 4 года. Боюсь подведет в одно морозное утро. В тепле он еще вполне рабочий.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andreic, у меня два 6-летних 75Ач аккума, после снятия с авто, уже 2 года пашут на ИБП (APC Smart-UPS 1000). Однако, после каждого длительного отключения эл-ва, их приходится заряжать от ЗУ, поскольку зарядного тока самого ИБП не хватает для восстановления их емкости (для поддержания емкости в "дежурном" режиме - его достаточно).
    Аналогично и 190Ач аккумы (3-х летние) работают.
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Можно пару фоток, ИБП + Авто акум ?
    Подзарядить его после включения (отключения), думаю не проблема ...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фоток нет (хотя, если очень-уж необходимо, - сфоткаю вечерком). Да и что там смотреть? Из "задницы" ИБП два провода (ПВС-3 6мм2) выходят и, с помощью стандартных аккумуляторных клемм, цепляются на выводы аккумов. Аккумы стоят под ИБП и служат ему подставкой. На ИБП стоит ЗУ с регулируемым током заряда до 20А.
    Все!
