Для чайников. Источник бесперебойного питания
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем НатаУс, 30.10.11.
  1. НатаУс
    НатаУс
    НатаУс
    Сарапул
    Перечитала весь форум и поняла, что ничего не поняла. Граждане, дорогие, объясните как? из чего? в каком порядке? устанавливать источник бесперебойного питания для насоса на ТТ (Будерус)? Свет отключают очень часто, боюсь сделать закладку топлива на ночь. Дом 180 квадратов, за ночь становится холодно, а скоро зима. Мне надо подробное описание этого источника бесперебойного питания (обязательного автоматическое переключение), так, чтоб я купила всё необходимое и мне какой-нить элктрик собрал.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Для чайников. Источник бесперебойного питания.
    Да, просто все. Аккумуляторы и блок бесперебойного питания. Он преобразует энергию в аккумуляторах в переменное напряжение 220В, как в розетке. Пока есть центральной электричество этот блок заряжает аккумуляторы. Как только отключили свет, этот блок автоматически переключается на аккумуляторы.
    Компьютерный блок видели же. Тож самое. Только специализированные. Правда дороже.
  3. НатаУс
    НатаУс
    НатаУс
    Сарапул
    Аккумуляторы автомобильные? любые? сколько?
    Бесперебойник специальный, не для компьютера, тогда для чего? В магазинах электротоваров меня не понимают - что я от них хочу.
  4. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    В обычном магазине электротоваров Вы его не найдете. Забейте поиском "источник бесперебойного питания" или ищите магазин, где продают отопительную технику, автоматику.
  5. НатаУс
    НатаУс
    НатаУс
    Сарапул
    В магазине, в котором покупали котёл нам сказали, что у них нет таких бесперебойников, и вообще, мол "все мастерят сами - кто что придумает". Я не смогу смастерить мне нужно точно знать что покупать, чтобы купить и мне кто-нибудь собрал.
    В поисковике я набирала "источник бесперебойного питания", там появляются какие-то огромные и очень дорогие установки. Для меня вопрос цены тоже важен.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Их тьма гремучая. Наберите "МАП Энергия". В конце- концов, можно применить и компьютерный бесперебойник. Но нужно "колхозить".
  7. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Ищите грамотного электрика, объясните ему ситуацию, он подберет оборудование. Это будет самый простой вариант (для Вас). Если Вы не разбираетесь в проблеме, то Вам будет очень сложно оценить правильность рекомендаций по выбору оборудования, тем более, что, как правило, на местном рынке будет похожее, но не то, что Вам советовали.
  8. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Компьютерный блок бесперебойного питания Вам брать не стоит - там на выходе не чистая синусоида, а модифицированная, и Ваш насос будет выть во время работы. Поищите в интернете преобразователь напряжения с "чистой" синусоидой. Они бывают не очень дорогие - Вам очень дорогой и не надо (ведь подключаться к нему будет только насос и холодильник). Поэтому мощность можно выбрать около 1 кВт.
    МАП "Энергия" неплохой вариант. Или Прогресс.
    Пока есть 220, аккумулятор заряжается. Как напряжение пропало, то инвертор автоматически переключается на питание от аккумулятора.
    П.С. Во время покупки озаботьтесь еще и покупкой аккумулятора к нему (говорят, что и автомобильные подходят легко) - если у Вас электричество отключают надолго, то нужно взять аккумулятор помощнее.
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Пару веских слов на эту тему вставлю, мнение личное:
    1.думаю, не стоит объединять питание СО с бытовыми приборами и пр. - очень ответственный узел в доме.
    2.сильно унифицировать и "клевать" на всякие умения приборов, типа МАП, например, смысла не вижу, собственно это исходит из п.1, это и удорожает, и даже может снизить надежность. Думаю, в цене МАП есть и такая составляющая как "русская" лукавость.
    Далее следует, что есть варианты проще и существенно дешевле. Определитесь мощностью, частотой и временем отключений сети, местом установки аккум. А купить не проблема.
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Солидарен с теми, кто рекомендует МАП Энергия.
    http://www.invertor.ru
    Прост в подключении, после работы от аккумулятора сам его и зарядит. Дороговат, конечно, (с аккумулятором под 20 тыс. руб) но для одного насоса получится очень надежная система бесперибойного электроснабжения. Ну а по поводу дороговизны так посчитайте стоимость покупки в расчете на день эксплуатации.
    20000 / 200 (кол-во отопительных дней в году) / 10 (лет) = 10 руб.
    Примерно 10 руб. в день за спокойную жизнь!
    Почитайте информацию на сайте, проконсультируйтесь и если Вас все устроит закажите у них.
  11. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Столкнулся с такой же проблемой, только у меня еще и вода из скважины. Честно подыскивал варианты не МАП в районе 2-2,5 кВт номинальной (3кВт максимальной) мощности и уж не совсем модифицированным синусом и встроенной функцие заряда аккумуляторов. В результате купил МАП 3 кВт по акции за 20тыр, дешевле найти не смог. МАП просто втыкаешь в розетку, а в него втыкаешь вилки насосов, больше ни чего коммутировать не нужно он все делает сам, электрик тоже не нужен. Пользуясь случаем сообщаю о плохой клиентоориентированности Микроарт (производитель и продавец МАП). Насколько я понял у них много выходов из строя, но если с ними не сильно не экспериментировать думаю проблем не будет и я рискнул.
    Чисто для насосов рассмотрел бы что-то типа ПН2-12-350, они дешевые, на выходе чистый синус, т.е. насосы должны чувствовать себя хорошо. Но они вроде не умеют заряжать аккумуляторы, поэтому зарядное устройство нужно городить отдельно, думаю в автомагазине можно купить недорого (не перепутайте с пуско-зарядным они дорогие)
    Аккумуляторы можно обычные автомобильные если будут установлены в подсобном помещении типа котельной, есть герметичные AGM есть гелиевые они дороже но имеют больший ресурс и их можно поставить где угодно. Себе буду покупать автомобильный на 190Ач тысяч за 8р.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Привет все ! Расскажу о своём эксперименте, в нем участвовал:
    -циркуляционник китай мощность 70 Вт.,
    -инвертер китай(куплен в DNS) 500 Вт.,
    -стаб 1964 г.выпуска 270 Вт.,
    -аккумулятор 55 Ач,снял с машины.,
    Задача, подтвердить или опровергнуть высказывания в соседней ветке, о том что старый стаб вытягивает синусоиду. Могу подтвердить, что это действительно так, фото синуса просто не могу выложить (разберусь, попозже выложу). Со стабом проработал насос 1.5 часа, без стаба 2 часа. Насос работал при Т=25 С, грелся градусов до 42, что со стабом, что без него, на слух ни каких посторонних шумов не было.
  13. НатаУс
    НатаУс
    НатаУс
    Сарапул
    То есть МАП - это уже готовый источник бесперебойного питания и к нему ничего докупать не надо? Я проходила по ссылке, читала, но моему восприятию тяжеловато, а муж на вахте, а приедет не скоро.
    Вообще, всем ответившим огромное спасибо за неравнодушие, участие и помощь. Надеюсь, с Вашей помощью я сделаю всё что нужно до приезда мужа.
    МАП - это инвертор? К нему ещё нужны - зарядка и аккумулятор? Или там уже всё входит?
  14. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    МАП Это инвертор с неплохой перегрузочной способностью и зарядное устройство в одном флаконе.
    АКБ в комплекте нет.
    Их надо покупать и подключать отдельно. (причем бывают МАП на 12в 24в 48в и соответственно придется иметь один два или четыре 12в АКБ)
    Можно купить готовый набор (например "дача")
    Там есть и МАП и комплект АКБ.
  15. oldanil
    oldanil
    oldanil
    Раменское
    А никто не пробовал Инвертор Энергия ПН-750? Цена 4500р. Давно к нему
    присматриваюсь. Есть и более мощные.
