Проблема крепления пенопласта к битумной мастике
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем F o m a, 30.10.11.
  1. F o m a
    F o m a
    F o m a
    Севастополь
    Подскажите, фундамент обработан битумной мастикой. Для утепления решил обклеить пенопластом 25 плотности. Для связки применил клей для пенопласта (растворная смесь для фиксации и защиты пенополистирольных плит) обмазывал весь лист пенопласта. Через сутки решил проверить качество склейки - пенопластовая плита сразу отошла, а растворная смесь оказалась даже не застывшей, как будто-бы только нанес.
    Крепить дюбелями не хочу, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. Что сделано неверно и как правильно?
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Покупаете пену монтажную, обильно наносите на пенопласт и приклеиваете к своему фундаменту. Я так и сделал, держиться на славу. http://www.forumhouse.ru/threads/114527/
  3. krechmer
    krechmer
    krechmer
    Укажите пожалуйста марку пены и производителя. Пена нерасширяющаяся?
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я вот подумал - а в чем смысл приклеивания? А если просто прислонить и закопать в таком виде? Не могу уловить разницу.
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Автомобильную битумную мастику как клей используйте,только сперва проверьте не кушает ли плиты растворитель в ней.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    абсолютная правда про пену! подойдёт любая смотрите по погоде может лучше зимнюю.
  8. krechmer
    krechmer
    krechmer
    Можно и закопать, если утепляем ниже УГ. При утеплении цокольной части с приклеиванием удобнее и технологичнее. так думаю.:hello:
    а потом дюбелями.
    сам не клеил ЭППС к стене нак пену, но есть мнение, что необходима нерасширяемая пена
  9. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Есть специальная пена для приклейки пенопласта.Но я думаю,что подойдёт любая с низким вторичным расширением.
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Пена подойдёт любая, отвалилась подошва у рабочих красовок а замены нет. Запенил и прижал, одев на ногу. С боков вылезла а так держится намертво.
