Когда грунтовать
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем pict, 30.10.11.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Имеем поштукатуренные стены внутри дома , шпаклёвкаи т.д на след. год . Вопрос - можно ли прогрунтовать стены сейчас или лучше не торопиться и грунтовать непосредственно перед шпаклёвкой:faq:
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Грунтовать имеет смысл именно перед штукатурными работами за несколько часов. Одна из задач грунтования - убрать пыль с поверхности для улучшения сцепления штукатурки со несущей конструкцией.
  3. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Дороговато вы стены протираете ;-)
  4. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Считаю ответ не по существу!!
  5. belovn
    belovn
    belovn
    Грунтовать можно зарание. Главное при температуре выше + 5 С, иначе связующее не полимеризуется
  6. dimmon54
    dimmon54
    dimmon54
    на самом деле если штукаторенно нормальным раствором, нет смысла тратить деньги на грунтовку(и это не из экономии на материал, а именно смысла нет в этом) личноо для себя я бы этот пункт пропустил, если штукатурка плохая, то никаякая грунтовка не поможет, после шпатлевки очень желательно тщательно грунтовать
  7. Dimchik841
    Dimchik841
    Dimchik841
    Грунтовка хуже не сделает согласен если плохая штукатурка плохая то надо попробовать рукой провести если сыпетса можно загрунтовать аквастопом розовым 1\5 надо учитывать что даже на хорошей штукатурке сверху остаютса песчинки которые сметаютса после 2-3 взмахов орентируйтесь на месте в любом случае перед шпатлевкой обязательно предварительно за пару часов загрунтовать
  8. greatconstructor
    greatconstructor
    greatconstructor
    Когда работы касаются оштукатуривания или шпаклевания процесс грунтования носит не обязательный, а рекомендательный характер. Однако, следует помнить что хорошо подготовленная поверхность - это залог долговечности отделочного слоя, а праймер значительно повышает качество сцепления раствора.
    Грунтование в вашем случае лучше производить за несколько часов до проведения работ, чтобы исключить появления новой пыли на поверхности.
