Деревянные перекрытия по ж/б балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mucho, 26.02.08.
  1. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Доброго времени суток, уважаемые. Все ломаю голову над бюджетной конструкцией перекрытия в жилом доме 10х10 пролеты 4.1 м и 5.3 м. Серьезная техника к дому подьехать не может, так что плиты отпадают. Думал отливать монолитное перекрытие, но поверх все равно придется укладывать бруски, между ними утеплитель и поверх деревянный черновой пол из пятидесятки. Смысл тогда в монолите? С таким же успехом я могу отлить ж/б балки по месту с шагом 60см, пролеты перекрыть любым мусором (чтобы только утеплитель держать). По балкам - бруски и поперек черновой пол. Имеет право на жизнь такая схема? Какие плюсы-минусы?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Почему деревянные балки не сделать?
    Видимо, толщина перекрытия увеличится
  3. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Действительно, а почему не деревянные перекрытия? Сечение балок только правильно подобрать
  4. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    1. Пролеты вроде великоваты для деревянных балок.
    2. Боюсь что полы скрипеть будут.
    3. Боюсь что со временем лаги гнить будут.
    4. Вроде дороже деревянные балки выходят.
    Имхо все что выше утеплителя включительно - одинаковой толщины что для монолита, что для плиты, что для деревянных перекрытий. А высота балки у меня - 15-20 см, так же как и плита, например.
    Объясните мне пожалуйста преимущества бетонных перекрытий перед деревянными (кроме пожароопасности).
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Надо правильно подобрать сечения. А деревянную балку подобрать проще чем ж/б
    Концы битумом и в рубероид
    Зато намного быстрее, а так как время-деньги, то дешевле в итоге.
    Ну, екарный мамай... К деревянным балкам (да и к бетонным ежели что) накат надо делать в уровне НИЗа балки, а не верха. Тогда утеплитель МЕЖДУ балок и чуть-чуть поверх. А потом пол.
    Скорее 20, чем 15:). Как узнали-то?
    Разве что долговечность:(.
  6. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    То есть если время не критично, вариант с ж/б балками все-таки имеет право на жизнь? (долговечность, прочность).
    Посчитал ж/б балку в "Спин'е". Согласен, скорее 20.
  7. Зо Хан
    Зо Хан
    Зо Хан
    Йошкар-Ола
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста как можно разрешить ситуацию:
    Кирпич. дом. Пролёт 3.5 м. Деревянные балки 10*15 см, первая, что у стены,пойдет параллельно стене, вторая балка диагонально от края входа в подполье к противоположной стене на расстоянии 30см от первой, третья перпендикулярно- на расстояни 30 см от второй что от входа в подполье, т. е. первые три балки напоминают букву N, четвертая на к-й будет стена- параллельно на расстоянии 60 см, остальные- через 1м.Выдержат ли первые 4 балки, уложенные на 3м, бетонную стяжку 3-5 см , размер санузла 1.75*3 м ?
  8. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Может отлить прямо на месте эту балку?
  9. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Бюджетная конструкция в данном вопросе не выход из положения.
  10. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Рассмотри вариант деревянных двутавровых балок. 6-метровые тоже делают. И будет тебе счастье.
  11. egenesis
    egenesis
    egenesis
    Добрый день. Все верно вы говорите, только попробуйте по ж/б перемычкам в качестве балок. Между перемычками 1,5-2 метра проще деревом перекрыть. И просчитать заводские нагрузки можно.
    Вот тут я описал вариант монтажа и существующий в "природе" сортамент сборного железобетона:
    https://www.forumhouse.ru/threads/2753/page-67#post-22962499
  12. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Присоединяюсь к вопросу ТС'а. Тоже интересует момент с заливными ж/б балками, желательно самомесом.
    Уважаемые форумчане, прекратите умничать - думаю, что все в курсе, что можно перекрыть плитами, деревом, железными двутаврами... Вопрос конкретный - и не у всех есть возможность подъезда крана. И не у всех дерево достается за бесценок - в Подмосковье, например, ж/б балки выходят наравне с деревянными - и не нужно каждый год корячиться в подполе, обрабатывая их.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если интересен такой вариант - почему нет. Только рассчитать и качественно изготовить.
  14. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Да, уже посчитал, но в теории. Да и видео по этой теме мало, вот и хотелось бы узнать подробнее. Проблема в том, что в основном - тема о сборно-монолитных перекрытиях, что не очень подходит ввиду трудоемкости и некоторых условий эксплуатации.
    Да и жуткого перезаклада не хочется.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Выложите план дома. Информацию по пролётам, шагу балок.
