Как поставить ворота?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем andreyz112, 30.10.11.
  1. andreyz112
    andreyz112
    andreyz112
    Черкассы
    Доброго времени суток.
    У меня такая ситуация - хочу поставить ворота, но забор был сделан сплошной. Подскажите как можно вмонтировать ворота в такой забор?
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Собаку переселить :aga: проём увеличить
  3. TER Spb
    TER Spb
    TER Spb
    А я бы предложил снести секцию, калитку и столб между ними.
    Дальше надо поставить ворота (распашные, но можно и сдвижные), а калитку сделать в одной из их створок. В итоге экономится место и весь забор ломать не надо. :)
  4. andreyz112
    andreyz112
    andreyz112
    Черкассы
    не вариант. Вопервых забор состоит из трёх секций - визуально не красиво получится, вовторых - зачем мне ворота длиной в 4 метра.
    Я тоже думал об этом варианте, помойму самый оптимальный вариант, но тут появляется такой вопрос - как прикрепить ворота к столбикам?
  5. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Да как предложили ранее калитку и один проём ломать. Самое то. Ширина получится 3м. Ну, а впрочем, не знаем какие у вас потребности в воротах, для каких целей. Если мотоцикл с коляской можно и один проём, ну а если "газель" то как предлагалось выше.
    Что за столбы? Просто кладка или внутри металл? Если просто кладка можно из уголков поверх столба сварить каркас и к нему ворота навесить.
  6. andreyz112
    andreyz112
    andreyz112
    Черкассы
    Идея отличная, как я сам не догадался? Столбы внутри пустые. Ворота нужны для легковушки. Есть одна проблемка - столб с правой стороны привязан (если можно так сказать) к соседскому гаражу, как быть в таком случае?
  7. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Со стороны будущих ворот уголки сварены в каркас, далее на внутренней и внешней стороне столба также приварены пластины к уголкам (штуки 3-4) с отверствиями в хвостовой части, в той части столба где он сросся с гаражом сверлим сквозные отверстия (ширина столба 38 см ведь?, сейчас буры любой длинны есть) вставляем шпильки с резьбой через пластины и столб и затягиваем. Можно шпильки и приварить. Только ворота надо делать облегчённые ведь столбы пустотелые.
  8. TER Spb
    TER Spb
    TER Spb
    Тогда, быть может, сдвижные ворота?
    Конструкция фикисируется на земле, а верхняя часть будет закреплена на оставшейся части забора. Столб у гаража вообще не будет задействован. Получится одна большая уезжающая в сторону створка, а в ней - распашная калитка.
    Если распашные, то можно просто рядом с кирпичным забетонировать железный столб, на который закрепить петли ворот. Но поскольку, думаю, у кирпичных столбов уже есть свой фундамент, это будет проблематично.
    Ещё предложение - снять со столба крышку, вставить внутрь арматуру и залить бетоном. Можно перед заливкой просверлить аккуратно кирпичи и вывести какие-нибудь металлоконструкции наружу в паре нужных мест, чтобы потом к ним приварить петли. На такой столб, думаю, воротину уже можно будет вешать.
    По-крайней мере такие мысли, но не факт, что они верные, конечно. :)
  9. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Сдвижные ворота тоже гуд.
  10. andreyz112
    andreyz112
    andreyz112
    Черкассы
    Я решил, что буду делать каркас из уголков и к этому каркасу цеплять ворота. Еще вопрос - надо ли уголки бетонировать в низу, или просто посваривать между собой без бетонирования?
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Не знал что проём узкий такой ( всё по своим меркам ;) рассчитываю, у меня 30 метров). Сами ворота лучше сделать из прямоугольного профиля, можно 50мм*25мм*2мм, вес будет лёгкий около 2кг. на метр профиля. Завтра, если получится могу выложить фото своих ворот, пролёт 4,3м, высота 2м, вес ворот с калиткой менее 80кг.+ обшивка блок-хаусом 11,5м2. TER Spb А я бы предложил снести секцию, калитку и столб между ними.
    С совмещённой калиткой в воротах Вам достаточно будет ширины и выглядеть будут нормально.:super:
  12. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    А можно установить трубы (хоть профильные, хоть круглые), впереди кирпичных столбов, и на них навесить ворота которые будут открываться наружу, или трубы установить внутри участка, тогда внутрь участка будут ворота открываться. Получится минимум переделок и кирпичные пустотелые столбики не будут нагружены.
  13. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Здравствуйте :hello: ворота решил самостоятельно делать(в первые),решил здесь спросить что интересует. Тема про ворота, надеюсь поможете ,Спасибо:|:
    Такую конструкцию хочу в одиночку делать:
    1)Что я не так задумал?
    С низу бетон залит в арматурный(10) каркасик приваренный к столбам.
    Столбы 86мм(помоему)
    Профиль (50-25)
    Предупредите пожалуйста: как не наделать ошибок где могут возникнуть проблемы,за чем особо тчательно нужно следить?
    Петли я купил от души 30мм (помоему)нормально ли? :flag:Спосибо
  14. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Чем обшивать собираетесь?
    Мне кажется, что 1,5м глубины фундамента, для довольно легких ворот, не требуется. Достаточно и 0,6м
  15. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Да должно хватить, но такая земля :раньше болото было, потом осушилось.Вода высоко ,глина,очень пучинистый грунт.С испугу я и столбы под забор на 1.3 м забетонировал.Охота на долго. А обшивать как и весь забор профлист.
