Межкомнатные двери: что вначале - штукатурить откосы или установить коробку?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем baston, 30.10.11.
  1. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Штукатурю и шпаклюю стены. Возник вопрос по дверным откосам.
    Раньше двери в спальню стояли по центру откоса и сами откосы были с углом (см.фото первое otkos_do.jpg).
    Теперь двери должны быть у края входа в спальню и открываться внутрь комнаты. С этой целью отбил штукатурные откосы (см.фото второе otkos_posle.jpg).
    Ширина проема без штукатурки: 93 см, высота проема от стяжки до верхнего откоса - 205 см.
    Возникли вопросы:
    1. Что правильно сделать в первую очередь: заштукатурить отксосы или же установить коробку и потом штукатурить?
    2. Какие размеры двери подойдут в моем случае (размеры проема указал выше)?
    3. Пол сейчас - стяжка (поднял пол). Будет лежать ламинат. Какую высоту подбирать коробки и двери, чтобы они не елозили по будущему покрытию?
    4. При установке коробки - обязательно использовать пену и клинья? Или это непрофессионально?
    Спасибо.
  2. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    1 Проем немного широковат! Его бы сузить до 900-880 мм. Может гипсокартон на клей.
    2 Не дверь к проему подбирают, а проем к стандарту подгоняют! Берите дверь, которая нравится, а не какая запихается.
    3 Коробки все по высоте 2040-2050 мм. Так что после ламината может не войти! (ширина коробок 855-865)
    4 Без пены и клиньев ни как!
  3. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Спасибо.
    Проем без штукатурки, как я написал выше, то есть от кирпича до кирпича. Если оштукатурить, то и будет те же 90 см.
    Но я не штукатурю, ибо не знаю, что сначала сделать - поставить коробку, а потом возле нее эти откосы заштукатурить, или же штукатурить и уже на штукатурку садить коробку...:faq:
  4. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Зачем откосы штукатурить? их добором обшить надо. По цвету к дверям закажи ЛДСП по размеру напилят и будет шикарно с широкими откосами дверь выглядеть. Копейки стоит!
    Но проем перед монтажом надо сделать уже. В широком проеме коробка будет держаться слабее. Толстый слой пены вреден.
    Охота тебе мазюкать. Приклей ГКЛ на клей со стороны замка.
  5. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Дверь лучше всего ставить на готовый пол.
    Если будешь ставить сам, то лучше подшить проем по бокам брусками, но зазор по 1.5 см на сторону нужно оставить. Нынешние коробки от 16 до 30 мм по четверти.
    Если будешь приглашать монтажника, то просто купи брусок метровый, миллиметров 40 сечением.
    В профиле моем глянь сайт, там много всего по установке дверей.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Спасибо за ответы.
    К сожалению, остались сомнения в верности предлагаемых вариантов именно в моем случае.
    Вот посмотрите фото с проемом.
    Если я буду ставить коробку (!) с дверью на готовый пол, то мне нужно будет сверлить этот проем, затем штукатурить его, и потом только ставить коробку.
    Хана полу, однозначно.
    Неужели нельзя установить коробку до укладки пола?
    Вот же проблема...
  8. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Подложите с низу под коробку кусочки будущего покрытия, не зажимая. Потом пол на стелите.
    А вот сверлить и штукатурить по прежнему напрасно.
    Наклейте ГКЛ на перлфикс и всего делов то.
    Пригласите монтажника и он на пену дверь приклеит и спасибо скажет за подготовленный проем 880-890 мм!!
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мне устанавливали двери до штукатурки и на черновую стяжку, затем все проемы оштукатурили и обои поклеили, в с/у плитку положили, никаких проблем небыло, на пол залили финишный пол, уложили ламинат/ковролин/плитку
    Коробку при установке приподнимали из расчета покрытия и выдвигали вперед из расчета потом вывести в ноль с штукатуркой
    Результатом довольны, двери не испортили(они белоснежного цвета)
    Если у вас низкий проем можно заказать дверь под размер, она дороже будет процентов на 30, или просто снизу отпилить(2-3 см не заметно)
  10. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Так бывает, когда одна фирма делает все - и штукатурит, и ставит и стелет.
    И они вопросы, как сделать, на форуме не задают!
    И не надо испытывать судьбу.
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ставили профи по установке, штукатурили и клали плитку отделочники(не доверила я им двери), а стелили мы с мужем(ламинат и ковролин)
    Установщики дверей очень хорошо ориентируются в отступах зазорах и имеют качественный инструмент..., всегда посоветуют КАК надо и сколько
  12. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Не надо стелить пол до штукатурных работ. Если сомневаешься в том, что у тебя получиться вытянуть откосы, то делаешь, по возможности, ровно и после установки дверной коробки подтягиваешь по ней откосы. Заводить ламинат под коробку крайне неудобно. Можно, конечно, заниматься извратом, но это лично твое дело.
    Сколько дверей установлено, но никогда не было никакой "хана полу".
    Только на пену дверь не ставь - обязательно крепи.
  13. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    ставь на вату, потом заштукатуришь:son: На трех анкерах не устоит, влупи штук десять, потом закрасишь. Стоять будет вечно, по русски...
  14. DOMSPb
    DOMSPb
    DOMSPb
    Санкт- Петербург
    Я бы сделал так:
    1. Штукатурить бы не стал- легче и гораздо ровнее это сделать гипроком. как раз проем останется 90см- под любую стандартную(по ширине) дверь. Установка двери- не самый грязный процесс, да и полиэтилен для пола стоит копейпки(наверняка он у Вас уже есть). Не волнуйтесь за пол. Двери- они как мебель, могут ставится в конце ремонта. В этом случае сводятся к нулю несогласованность установщиков/укладчиков/маляров. И зазор снизу(под дверью) будет как нужно(обычно 1см).
    2. Дверь Вам пойдет по ширине любая из стандартных(99% из того, что есть на рынке), а вот по высоте-нет. Высота от чистого пола будет 204см, пойдет или не пойдет стандартная(а это сейчас 200см) нужно будет уточнять у продавца двери(по умолчанию считаю у грамотного). Например Марио Риоли- не влезет, а вот МебельМассив- без проблем.
    Да, насчет подрезания, такое делают, но. Во-первых производитель снимает полотно с гарантии. Кстати, у тех фабрик, которые назвал она 3 года- а это существенно. Во-вторых если инструмент не самый хороший, то может появиться "хруст"- мелкие сколы по месту спила.
    3. То же, что и в п.2 Ширина 80, высота 200. Если 199- то почти идеал.
    4. Каждый профессионал имеет мнение(и самомнение) размером с дом. Поэтому послушайте всех :) Я рекомендую клинья, пену(только берите с минимальным коэфф.расширения) и по-дороже, и коробку крепить на саморезы к стене. Отверстия потом- закрыть заглушками. Плюс- можно подрегулировать коробку без особых сложностей. минус- заглушки(подберите в цвет- практически не видно будет). Только на пену- не рекомендую, она гигроскопична и "дышит", да и регулировка с ней уже невозможна. Запенивать нужно только для изоляции. ИМХО.
    Зашивать проем добором или еще чем-то в цвет двери- не рекомендую, потом вид как у каюты на яхте :). Лучше оклеить обоями или что там у Ваших стен будет. В этом случае наружные наличники будут подрезаны по ширине(нормальные установЩики сделают просто на ура, если нет нормально инструмента можно и запороть), смотрится в глубине проема- как так и надо. Еще вариант- не ставить там наличники вовсе, а подойти к коробке еще одним гипроком в стык. Т.к. это гипрок, то грязно будет в меру. Но мне по душе вариант с подрезкой. Видел варианты как у Вас- в огромном количестве :)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее об этом, я не понял, в чем засада с широкими доборами...:faq:
    У меня проем порядка 34 см, минус вижу только в дороговизне доборов.
  16. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Доборы можно и из ЛДСП заказать, дешевле на много.
    С широкими доборами дверь по солидней выглядит. Это не только мое мнение, но и реакция моих заказчиков.
