Как врезать ТЭН в систему отопления с ТТ?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Yanka 12, 30.10.11.
  1. Yanka 12
    Yanka 12
    Yanka 12
    Помогите новичку. Прочитал много сообщений, но так и не понял, как правильно врезать дополнительный ТЭН для поддержания температуры в систему с ТТ котлом. Отопление: Дровяная печь, однотрубная система с ЕЦ, разводка стальные трубы Ду 50 по периметру дома. Площадь дома 70 кв. м.
  2. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    У котлов ЭОВ как раз вход и выход подходят под Ду50. Может это вам чем поможет.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если будете краны переключать, ставьте так. Если не хотите заморачиваться то ставьте последовательно после печки. Но в этом варианте будут потери тепла побольше (через печку). Надо закрывать все дверки. Я поставил эл. котёл параллельно печи и контролёр от мастеркит, так как дома подолгу не живу. Эл. котёл не даёт замёрзнуть системе когда дома никого нет.
  4. sunzin
    sunzin
    sunzin
    Усть-Каменогорск
    А я наоборот поставил перед печкой. У меня обратка как раз перед заходом в печь проходит через подпол, так я там и установил самодельный котел из старого газового баллона с врезаным "Аристоном".
    А у знакомых видел, что "Аристон" вставили прямо в котел печи.
  5. Yanka 12
    Yanka 12
    Yanka 12
    А вот такая схема будет работать?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Работать-то будет, конечно. Я делаю тоже параллельно (как уже здесь говорили). Это если надо будет вдруг ремонтировать котел, то СО будет работать с ЭК. Или наоборот, эл.котел надо будет снять, то СО будет работать как обычно, от котла.:hello:
  7. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Предлагаю схему подключения ТТ котла + электро ТЭН, для не желающих крутить краны и тратить много денег на арматуру.
    Схема удобна тем, что корпус электрокотла является также элементом подмеса обратки для ТТ котла.
    Регулировка температуры обратки регулируется насосом малого круга управляемым эл. термостатом.
    При работе электро котёл не греет твердотопливный, так как он выше его!
    Естественно, при работе электро котла насос подмеса ТТ отключается, и термофикат крутит только по большому кругу.
    Цель - была полная автоматика и автономность, при минимуме использованных железяк. :pioner:
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
  9. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Подскажите пожалуйста какой именно контроллер МастерКит Вы купили? За ранее спасибо!
  10. id20827776
    id20827776
    id20827776
    Добрый день! Подскажите пожалуйста будет ли такая система работать? Отопление.png
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @id20827776, Будет.
    Хоть и поздно, но отвечу вм8036 там есть и попроще четырёх канальный.
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У меня вот такая схема:
    Правда она сделана под ПЦ, но думаю что и под ЕЦ тоже будет работать, если оба насоса поставить на байпасах или вообще их убрать и поставить правильные обратные клапаны. Система обратных клапанов позволяет работать ТТ и ЭК независимо друг от друга, то есть если работает ТТ, то вода не будет идти через ЭК и наоборот.
    Электросхема подключения насосов может быть реализована разными способами. Желательно чтобы при включении одного насоса автоматически отключался другой.
    В моем случае под ТТ котел (на схеме) подразумевается теплообменник в теплоаккумуляторе.
