Kipor IG2000
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Алексей Ершов, 30.10.11.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    вот
  2. olezis
    olezis
    olezis
    Спасибо! а точно эта свеча CR4HSB для 2000-ного ,просто пока ждал ответа перелопатил весь интернет и нашел весьма противоречивую информацию где пишут что нужна свеча CR7HSA где CR7HS где CR5HSA все NGK. вообщем теперь не совсем понятно какая именно свеча родная под kipor ig2000?
  3. olezis
    olezis
    olezis
    Так никто и не ответил (
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Свечки с цифрами 6 и 7 - для случаев работы на большую нагрузку. 4 и 5 - для случаев питания ноутбука и пары лампочек. Особенно зимой 4 хороша, только она практически не встречается в продаже.
  5. nalex19
    nalex19
    nalex19
    Как ведут себя свечи с индексами "4" и "5" летом при большой нагрузке? И наоборот "6" и "7" при малой нагрузке летом?
  6. Optron
    Optron
    Optron
    Крым
    Купил себе наконц то это чудо, до этого брал его у товарища попользоваться, когда перекрывал крышу на гараже. Скажу вам отличный генератор, мало того что инвертор и любые приборы работают, так ещё и очень экономичный. Сразу вылезла проблема которую искал 2 дня, перебрал весь генератор, разбирал 3 раза, но всё оказалось очень просто, вылетел диэлектрик на свече и пропала компрессия в поршневой естественно. Свечу сразу не нашёл, пока стоит похожая от мопеда, чуть короче диэлектрик, но это мелочи. Так вот ввернул новую свечу и завёлся мой КИПОРЧИК с пол тыка. Конечно же поменял масло, ибо родное как вода и почернело за 2 час работы. Сборка внутри меня порадовала, так ещё и карбюрпатор стоит японец. Кстати, для тех кто незнает, на бензобаке, в месте где соеденяется шланжик к баку стоит штырьевой фильтр, сетка. Если забьётся, то бензина в карбюраторе не будет. Работал пока им немного, но sds maks BOSCH тянет без проблем, а об обычных дрелях, лобзиказ и перфораторов и даже разговору нет. Всё тянет в пол нагрузки. Корпус конечно греется быстро, но не критично. Напряжение проверял всегда выдаёт без разбросов, так что всё оборудование будет работать долго и без сбоев. Так что следите за маслом, и проводите вовремя ТО. Ну и конечно же не превышайте нагрузку 1,6 квт. Хоть он и справится с 2 квтами. Но не рескуйте, перегреется инвертор и умрёт. Это конечно не хонда, но генератор за свои деньги отличный. Удачи всем с ним)
  7. Optron
    Optron
    Optron
    Крым
    свечи с индексом 4/5 для работы с большой нагрузкой, свечи 6/7 для более мягкой нагрузки. Ну цена соответсвенно у 4/5 выше до двух раз. В Крыму брал ngk 7 за 180 рублей. Полёт нормальный, а китаец пробило через 12 пусков... (
