Kipor IG2000
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Алексей Ершов, 30.10.11.
  1. Алексей Ершов
    Алексей Ершов
    Алексей Ершов
    Карабаново
    Уважаемые знающие комрады, вот по причине частых отрубаний электричества решил купить вот такой бензогенератор - Kipor IG2000. Почитал тут топики выяснил что Kipor не худший вариант. Суть моего вопроса вот в чём. Раньше с отключениями энергии я боролся так - я купил 2 аккамулятора самых ёмких для Камаза, ПЗУ и инвертор на 5 Кв, когда было электричество подзаряжал, когда вырубали питался через инвертор, хватало на 1-1.5 суток. Так вот - случилось так что инвертор сгорел, аккамуляторы остались. Суть вопроса - Возможно ли аккамуляторы подрубить через Kipor IG2000 так что бы 12 V аккамулятров инвертировалось в 220 ? То что аккамуляторы можно подзаряжать это я уже прочитал в описании к этому устройству, меня волнут можно ли через него их полезно разряряжать ? И ещё если кто использовал Kipor IG2000 буду рад если поделитесь опытом - стоит ли покупать ? :hello:
  2. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Это как,"разряжать полезно через него?",у меня фубаг ti2600 ,по инструкции на выходе 12v ,у него сила тока 5 а, АКБ емкостью 55 а.ч., БУДЕТ ЗАРЯЖАТЬСЯ ПРИ ПОЛНОМ РАЗРЯДЕ порядка 11 часов. Какая емкость у АКБ с Камаза?
    п.с.
    А про использование генератора в качестве инвертора (преобразование 12 в 220) ,так это из области фантастики:faq: ,не путайте инвертор С БЕНЗОГЕНЕРАТОРОМ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА... А еще сварочники инверторные бывают:aga:
  3. Алексей Ершов
    Алексей Ершов
    Алексей Ершов
    Карабаново
    "Разряжать полезно через него" это значит подключить заряжаные аккамуляторы к kipor 2000 и использовать через него их энергию.
    У аккамуляторов для камаза 225 а.ч у каждого, стало быть 450 общая ёмкость.
    Вот вы пишите что в вашем fubag-е стоит АКБ на 55 а.ч, почему бы тогда не подключить аккамуляторы мои к этому АКБ (kipor по идее тот же fubag), выйдет 505 а.ч Возможно ли это ?
  4. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Два АКБ даже камазовских включенные последовательно дадут максимум 24 вольта. Чем собираетесь преобразовать 24 в 220. Теоретически можно взять электродвигатель на 24 и соединить его с генератором, но КПД будет как у паровоза. Да самый мошный электродвигатель на 24 встречал в армии на фву. Мощность у нег порядка 600ватт. Т.е ток 25а. теоретически полностью заряженной акб при кпд100% хватит на 8 часов. Практически не на сколько. Идея фикс.
  5. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Где я такое написал? Ткните пальцем:um:
    Прочитайте внимательно
    :hello: я не писал,что внутри стоит АКБ,я привел для сравнения про возможность ЗАРЯДА АКБ от выхода 12 в.
  6. умный
    умный
    умный
    Красноярск
    Вам Уважаемый, лучше поменять сгоревший инвертор и использовать прежнюю схему при отключениях злектричества. Вывод 12вольт на генераторе используется при безвыходных, аварийных ситуаций, для зарядки аккумуляторов. Лучше заряжать "зарядным устройством" с нужной Вам силой тока для ваших аккумуляторов, от сети 220в или от розетки генератора 220в.
  7. Алексей Ершов
    Алексей Ершов
    Алексей Ершов
    Карабаново
    Насчёт аккамуляторов понятно, буду ждать скидос на ebay на инверторы ;)
    На что насчёт Kipor IG2000 ? Кто что может плохого или хорошего сказать ? :faq:
  8. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Отличный генератор. Достаточно тихий, а главное мобильный. Легко умещается в багажнике даже в дочкиной Корсе. Все потребители работают без проблем, напряжение не "гуляет", лампочки не моргают.
    Жена освоила заводку, правда в этом году уже не пригодилось.
  9. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Закажите кипор там же, где и инвертор, на ebay
  10. сторм
    сторм
    сторм
    а кто-нибудь подскажет, потянет ли этот Кипор-2000 холодильник старенький+телек+пару-тройку энергосберегающих лампочек на даче ? Вроде номинал у него 1,6кВт...
  11. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Скачайте сводную табличку от fubag. У меня ti 2600 в доме работает всё(холодильник+два телека,все лампочки микроволновка и утюг,но они естественно по очереди!специально проверял :hello:
  12. сторм
    сторм
    сторм
    мне на 2600 уже дороговато, а 2000 в пределах 15000-17000р можно взять...
  13. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    ti 2600, в Леруа брал за 20 т.р(мес.назад),запас лишним не бывает:hello:
  14. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Зато вес и размер бывает. В этих генераторах одним из определяющих факторов является мобильность. У соседа 2600, так поглядев на него и примерив к багажнику, я купил 2000.
    Работает холодильник 150 ватт, два насоса по 400 ватт, телевизор и всякие лампочки. Постоянно включен экономичный режим, обороты повышаются только при пуске холодильника или насосов.
  15. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Если машина ока,да еще и с ГБО::,то размер конечно имеет значение:)]
    с оф.сайта:um:
    ti 1000 размеры 460 х 248х 395 и вес 14,0
    ti 2000 размеры 549 х 291х 405 и вес 22,0
    ti 2600 размеры 564 х 317х 453 и вес 26,0
    Ощутимая разница,только у первого ,с третьим...
