Почему срывает фильтры?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Миклуха, 11.10.11.
  1. Миклуха
    Миклуха
    Миклуха
    Киев
    Почему срываются фильтры?
    Подскажите, плиз.У меня скважина 50 м, гидроак-р, манометр показывает 3,5 атм, в доме стоят колбы большие для мех.очистки. Три. Периодически крайнюю срывает. Хорошо, что при нас, и то по 5-10 вёдер вычерпываем. Может, редуктор поставить? От гидроудара. Или колбы бракованные попались?.:faq:
  2. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Гидроудары должен гасить гидроаккумулятор, зачем ставить редуктор, если давление можно снизить автоматикой. Хотя, знаете, после последней колбы, которую срывает, поставьте обратный клапан. А колбы довольно часто разваливаются, качество наверное такое.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Начнем по порядку:
    1. Просто наличие гидроаккумулятора никоим образом не значит, что в водопроводной системе будут гасится гидроудары. Например в ГА (гидроаккумуляторе) совсем нет воздуха, или наоборот он (ГА) перекачан воздухом.
    Вы абсолютно не упоминули о начальном давлении воздуха в ГА и нижнем давлении при котором включается скважинный насос. Поэтому судить правильно ли настроен ГА нет возможности.
    Это раз.
    2. О 3-х с половиной атм. которые якобы показывает манометр.
    Уточните когда Вы наблюдаете эту цифру
    а) при работе насоса и закрытых кранах;
    б) то же но с открытыми потребительскими кранами;
    в) когда насос наберет давление и выключится;
    г) Ваша трактовка.
    3. Большие колбы для мех. очистки обычно имеют ФИО.:|:
    Даже если тройня.:)
    4. Крайнюю откуда?
    Пожалуйста, попробуйте поподробнее описать путь воды от насоса (кстати какое у него ФИО) до проблемной колбы.
    А так, на первый взгляд, соглашусь с версией Инсталятора, что колба с дерьмового материала и резьба не держит, ... ну или сорвана кривыми ручками.:(
  4. Миклуха
    Миклуха
    Миклуха
    Киев
    От скважины 50 м подача воды в дом. Стоят фильтры - большие, голубые, три колбы, правда не немецкие, а китайские.( Периодически срывает колбы, то одну, то другую, третья стоит. Как избежать аварии? Неужели потому, что китайская продукция и не держит? Спасибо.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Миклуха, марка насоса и на какую глубину опущен? Какие картриджы в фильтрах?
  6. Миклуха
    Миклуха
    Миклуха
    Киев
    Насос Водолей, опущен на 40 м, картридж верёвочный, полипропиленовый, кажется, и какой-то песок или что-то сыпучее. Извините, что неточно. Спасибо Вам.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Насос работает на автоматику. Это понятно. На какое давление включения и выключения, настроено реле давления?
  8. Миклуха
    Миклуха
    Миклуха
    Киев
    3,5 атм. Я правильно поняла?
  9. Миклуха
    Миклуха
    Миклуха
    Киев
    Спасибо, я потеряла тему, вот нашла и почитала... Завтра просмотрю на даче всё. Всё-таки, думаю, плохие колбы.:(
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Правильно, давайте соберите все данные по насосу, (модель а не название), с глубиной погружения понятно, на давление 3,5 Ат колбы 20 Вig Вluy рвать не должно. Может брак попался.
  11. Миклуха
    Миклуха
    Миклуха
    Киев
