Помогите, двухтрубную систему разрывает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем aszzz, 29.10.11.
  1. aszzz
    aszzz
    aszzz
    Домодедово
    Всем доброго вечера, подскажите, научите пожалуйста!
    Проблема такая, на даче один этаж 100 кв/м, сделал отопление: ТТ котёл (Екатеринбург 16 кв) двухтрубная разводка, 25-подача, 20-обратка, 10 алюминиевых батарей по 8 шт., группа безопасности, расширительный бак, насос, давление 2 атмосферы, система закрытая, ВТОРОЙ РАЗ ВЫРЫВАЕТ КРАН причём его железную часть (не там где паял).
    Суть вопроса, просто тупо перетапливаю? Размер труб маловат? Или просто надо открытую систему делать?
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Помогите, двухтрубную систему разрывает!
    Одни вопросы
    Во-первых как 10 радиаторов можно было повесить на 25 трубочку
    Во-вторых зачем делать закрытую систему
    В третьих а почему не сработал клапан на группе безопаспости
    В четвертых что это за кран который должен выдерживать 9 атмосфер
  3. aszzz
    aszzz
    aszzz
    Домодедово
    Вот так вот насоветовали.:( Я тоже не пойму почему клапан не сработал... Стоит на подаче... А если открытую систему сделаю, поможет? Кстати батареи то очень горячие. Или всё таки менять трубы?
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток, господин aszzz, а зачем Вы 2 атмосферы держите в системе?? У меня котёл стоит в подвале, над ним 3 этажа и в системе всего 1.5 атм. В Вашей системе я бы держал примерно 0.3-0.5 тогда и разрывать ничего не будет. Удачи.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В расширительный бак накачивается определенное давление воздуха, соответствующее рабочему давлению системы. К тому же объем его выбирается от объема системы.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Я бы пошел по пути наименьшей траты денег - сделал бы открытую систему.
    А потом посмотреть как это будет работать. По крайней мере больше ничего не разорвет.
  7. aszzz
    aszzz
    aszzz
    Домодедово
    тоже об этом подумал.. спасибо! теперь хоть какая то уверенность появилась
  8. aamikh
    aamikh
    aamikh
    Троицк
    Без схемы этого не понять. Процесс явно динамический. Что-то типа гидравлического удара. Непонятно зачем в обратке труба другого диаметра. Просто где-то что-то резко перекрывает поток. После этого может лопнуть в любом месте.
    Резюме - поменяйте что-нибудь в схеме.
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Может я не прав, но как вариант: при нагреве происходит деформация труб, как правило в таких случаях наиболее уязвимое место - металлические детали, как они менее эластичны (например начинают течь разъемные краны), может имеет смысл впаять компенсатор.
  10. aszzz
    aszzz
    aszzz
    Домодедово
    да,есть деформация труб, я склоняюсь к открытой системе, а компенсатор при этом будет работать? если да,то конечно его поставлю :)
  11. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Компенсатор дает возможность снять излишнее напряжение при деформации труб (сжатие и напряжение). В продаже имеются спиральные и дефицитом не являются, но я предпочитаю паять из четырех уголков (эстетичнее). Располагать их надо на длинных прямых участках, либо (без них) оставляйте достаточный зазор в углах при монтаже ОС.
  12. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    А я,из вредности, в компенсатор еще и автовоздушник ставлю. И по теме -объем системы небольшой,гидросопротивление (из-за заниженых сечений) большое. Хотя не глядя на схему советовать глупо попробуйте включить в цепь ТА и незабудьте при этом увеличить емкость РБ.
  13. avangavto
    avangavto
    avangavto
    Иркутск
    cthutqs прав,для одноэтажного строения достаточно давления не больше 1 бара.(1бар это 10 метров вверх).А чтоб сделать систему открытой,нужно будет увеличивать диаметр труб и бак выводить по выше.Т.К. давления в системе уже не будет и теплоноситель пойдет самотеком.А иначе насос может и не справиться. Поэтому я за грамотную закрытую систему,с полной автоматической регулировкой.А открытая это прошлый век!
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    пару вопросов
    Труба какая полипропилен? (не там где паял).
    Температуру котёл какую показывает? (подача, обратка)
    две атмосферы многовато, но зато быстрее нагревается, рабочее давление 1,3- 1,5
    Расширительный бак= емкость? давление в нём?
    Металлические трубы ( кВт указаны предельные для данного диаметра )
    Д15 - 8,14 кВт
    20 - 18,8
    25 - 37,2
    32 - 81,4
    40 - 162,1
    50- 272
    76- 467,3
    80 - 641,7
    100 - 962,6
    125 - 1499,6
    150 - 2127,4кВт
