Строительство каркасной пирамиды
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Likenmagic, 29.10.11.
  1. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Всем привет. Решила написать вопрос в эту ветку.:hello:
    Хотим построить на участке каркасную пирамиду. Практически аналог простой крыши, только размеры больше.
    в основании квадрат - по 15,58.
    Все треугольники равносторонние, стороны по 15,58. Высота пирамиды где то около 9 метров получается.
    Возникли вопрсы:
    1. Последовательность сборки и установки. Как лучше?
    2. Рёбра придётся собирать из 2х балок. Какие лучше брать? 15 на 15 или 20*20 см?
    3. КАК лучше соединять балки на самой вершине пирамиды - каким соединением?
    Если вопросы поставлены неправильно, поправьте пожалуйста. ;)
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Строительство каркасной пирамиды.
    1. Лучше снизу наверх. А ещё лучше составить ППР и всю последовательность по нему. ППР составит тот же кто и проект. 2) Лучше брать сухие, они легче. 15 на 15 или 20 на 20 , конечно , предпочтительнее 200х50, но это как в проекте будет. 3) Гаечно-болтовым, если проект не против.
  3. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Спасибо большое.:hello:
    1. А что такое ППР?
    2. Доска же прогнётся? Мы оставляем только каркас и не будем делать стены. То есть 4 балки, сложенные в пирамиду.
    3. а самим проект можно примерный сделать, допустим в архикаде? Мы на хуторе живём, проект не нужен, думали сами справимся.:um:
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А не подскажете, в чем смысл этой постройки?
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Лучше сделать чертеж, и сборку производить по ранее сделанному проекту. У Вас получается стандартная шатровая крыша, если речь идет о пирамиде, то угол ската задавайте 54 градуса.
    Сборку начинают с накосных стропил, сечение 100х200. Примыкающие стропила 50х150, но лучше сделать расчет.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Если на хуторе, то и оформлять постройку не надо? Здорово. У нас такое не пройдёт, кто-нибудь обязательно прибежит - денег дай. Но пусть без проекта, а расчёт нужен. 15м в основании это не 5. ППР - план производства работ.
  7. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    О свойствах пирамид очень много информации в интернете. Полезно для здоровья, благоприятной атмосферы вокруг и много другого. Нужна чисто для себя. :)]
    Большое спасибо за совет. Буду изучать крыши. :um::)]
    Вот и буду расчёт делать, пошла учиться. :um:;)
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Внешний вид пирамиды - на картинке, большая получается.! А перекрытия меж пирамидные планируются? Или будет одноэтажная пирамида? От этого зависит сечение балок. Как на картинке - надо делать расчет нагрузок и лучше клеенные балки использовать, или что то еще.
    У Вас в голове есть разрез пирамиды, как она будет выглядеть? Планировки, основание пирамиды будет прямо на земле?
    Четыре основных стропилы, вернее их вершины, следует правильно запилить и с монтажем проблем не будет.
  9. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Огромное спасибо. :hello:
    Взяла тут калькулятор в инете - подсчитала угол - 54,7 получается. Высота - ровно 11 метров. Все стропила и основание по 15.58
    Пирамида пустая - только 4 стропильных ноги. И обвязка по низу.
    Потом внутрь вписываем дом 7,5*7,5 два этажа с плоской крышей. Вписаться надо в высоту 5.70 и тогда стропила будут упираться на углы дома на высоте 5.30 от вершины и по стропилам расстояние 7,5 от вершины, почти середина.
    Основание пирамиды: песочно-гравийная подушка, блоки, обвязка из бруса и тогда пирамида?
    В принципе нужно знать 1. как запилить стропила наверху
    2. как соединить правильно стропила внизу с балками по периметру.
    Пирамида должна быть построена раньше дома, чтобы сгармонизировать пространство. И стоять должна ровно север-юг, до 1 градуса.
    Проект дома делаю (FloorPlane 3d), а вот с пирамидой сложности. Нарисовать не могу. Только сам дом. Скачала Архикад - может там получится.
    Ещё раз спасибо за советы. Про клееный брус думали - он подходит, а вот про фермы не догадались. Просмотрели - они по энергетике не проходят.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чего только у людех в головах присутствует.:ogo:11 метровая пирамида Хеопса.:aga:Мне бы Ваши заботы.:hello::flag:
  11. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    В Подмосковье пирамида Александра Голода имеет такую конструкцию как на фото. Но у них угол другой, если мне память не изменяет (она может :aga: ).
    Может, вам такая конструкция подойдет?
    И проектировать пирамиду лучше в Скетчапе, кмк. Удобнее будет вертеть деревяшки и смотреть углы.
  12. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Пирамида Голода нам лично, для наших целей, не подходит. :|:
    А за Скетчап СПАСИБО. :hello:
    У каждого свои "таракашки" в голове. :|:
    Пирамида нужна нам для конкретных целей - 10 га нашей земли требуют других излучений и т.д. Мы занимаемся творчеством, биоэнергетикой - это совершенно другая область деятельности. Каждый человек индивидуален - мы должны быть все разные.
    Поэтому я спрашиваю чисто технические строительные вопросы у специалистов, которые соображают в этой теме намного лучше меня.
  13. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Имелось ввиду что нам нужна однородная балка. 1 штука, а не соединение много чего...
    Думаю, что они просто необходимы. :)
    Эх, учится ещё и учится. :um:
    Если с вершиной боле-менее ясно, то узлы внизу ещё смутно...
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Клееный брус. Сечение по нагрузке посчитают на большинстве подобных пр-ств так как они обычно и фермы делают конструктор имеется..
    Сколько этажей у пирамиды? Перекрытие как будет опираться? На своих стойках платформа или на балках будет висеть?!
    Вверху скорее всего будет металл пластина либо 2 поясной элемент с затяжками для скрепления между собой концов стоек.
    Сечения у этих стоек будет не слабым :)
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    1, Фундамет, он же основание пирамиды.
    2, Каркас дома 7.5х7.5
    3, Верхний угол каркаса- дополнительная точка крепления и опоры для накосных стропил.
    4, Коньковый узел - как рисовал, либо опора в виде столба по центру накосных стропил.
    5, Тема интересная, - нестандартная, молодцы!
