Нужна ли топливная "обратка". (Китурами турбо 21R)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ilmari, 29.10.11.
  1. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Ставлю котел (китурами турбо 21R), специалисты порекомендовали обратку топлива через тройник завести на подачу. Понимаю, что такой вариант допустим, но есть сомнения.
    Единственный довод в пользу обратки (сомнительный) - небольшой подогрев топлива в топливной емкости.
    Таки нужна ли обратка до топливной емкости? Если да - зачем?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Основное преимущество обратки- низкая вероятность завоздушивания.
    Лучше ее поставить.
  3. Гефест
    Гефест
    Гефест
    Нужна! С обратки идет давление, если его не стравливать может заклинить насос, выдавить сальник и давить топливо в камеру сгорания!
  4. stranger
    stranger
    stranger
    При правильно организованном байпасе ничего не случится.
  5. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Схематично сделали так: топливная емкость -> топливный фильтр -> котел.
    Обратку через тройник присоединили перед топливным фильтром.
    Заклинит ли насос при такой схеме?
    Ок, понято-принято. :hello:
    Подскажите, какие предпосылки завоздушивания могут быть?
  6. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Решил не рисковать. Сделал обратку :)
  7. валерьян89
    валерьян89
    валерьян89
    Подскажите пожалуйста, как подсоединить обратку не в бак, а на всас котла?Стоит двух ходовой фильтр!
  8. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А что такое двухходовой фильтр? У меня перед Китурами-21 стоит фильтр с воздухоотводчиком. С одной стороны к фильтру идет единственная труба из бака с другой стороны присоединяются два шланга (подача и обратка) от горелки котла. Есть такие фильтры без воздухоотводчика, но если длинная магистраль, то возможно завоздушивание.
  9. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    А что неустраивает, зачем без воздухоотводчика, этот фильтр и придуман для вас и Правельно.
  10. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Меня то как раз все устраивает :) Я говорю, если люди хотят немного сэкономить и закольцовывают на обычном фильтре без воздухоотводчика, то это может обернуться другим боком, а точнее завоздушиванием магистрали и остановкой котла.
    P.S. Если нет фильтра с воздухоотводчиком, то лучше сделать обратку до бака.
  11. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Запросто, особенно при скажем так пустом баке и неуспели привезти. Горелка вернее насос в горелке просто работает по сухому, как автомобиль без масла отсюда и ответ _. Сам фильтр без воздушки конечно по цене отличается прилично, да и в первый пуск придется соляркой измазаться.
    Извини не дочитал твоего вопроса. ответ на PS а как сделать ее после бака, вопрос состоит в том чтобы уменьшить работу насоса без смазки тоесть солярки. Небольшое количество воздуха горелка проглотит если нет то перезапустится, соответственно и время жизни этой горелки!
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня в документации на котёл нет варианта подключения магистрали с обраткой. Пробовал ставить засос из канистры рядом с котлом только штатным насосом - фильтр залит дизтопливом на 5 мм - т.е. есть опасность остановки котла - не хватает разряжения, создаваемого штатным насосом т.е. двухтрубная система тоже не создаст полного наполнения колбы фильтра. При установке дополнительного нагнетающего насоса ситуация исправилась - колба фильтра заполнена полностью. Оба насоса - плунжерные.
  13. Andrige
    Andrige
    Andrige
    To Sergeba
    Вы путаете котлы с однотрубной и двухтрубной системой питания. Если рассматривать Китурами, то Тубо 13 или 17 - однотрубная, а 21-30 двухтрубная, т.е. с обраткой и соответственно там совершенной другой насос. К котлу с однотрубной системой обратка не подключается вообще. Если предусмотрена двухтрубная система, то можно сделать как с обраткой в бак, так и закольцевать обратку на фильтре с воздухоотводчиком.
  14. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    На котел в документации может и ничего не быть, все прописано в документации на горелку.
    Показатель заполнения фильтра (визуальная) вещь абстрактная комуто и 5 хватит а комуто и 20 мало.
    Катридж фильтра должен находиться в ТСреде 95%.Это что касается с автовоздушником.
    Простой фильтр заполняеться полностью хотя в нем устанолен (должен) перепускной клапан и воздух удаляется по желанию (методом продувки первый пуск), емкость конечно должна находьться выше ТФ. Штатнйе насос в горелках может очень много и почему у одних не хватает непонятно наверное необходимо узнать детали.
  15. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Эксплуатирую Kiturami 21, топливоподачу сделал по схеме: топл. бак в котельной(установлен выше горелки)-- самодельный фильтр с камазовским картриджем-- камазовский фильтр--тройник--родной сетчатый фильтр Kiturami 21(на нём же винт для удаления воздуха)--подача в топл. насос горелки, обратка возвращается на тройник, работает уже 4 отопительный сезон, ничего не завоздушивается, не клинит и не ломается.Аналогично делал ещё нескольким людям.Если бак установить ниже горелки, такая схема не прокатит.
