Помогите подключить стабилизатор и УЗО
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем rockman, 28.10.11.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Прежде чем давать совет, неплохо бы знать степень защиты стабилизатора, запросите хотя бы хозяина.
    Вы конечно за общее УЗО на входе, выбило его и весь дом обесточился,
    отличный вариант, особенно ночью.
    Все определяется разумной достаточностью, после тщательного изучения документов на изделие.
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Все модели стабилизаторов можно найти в интернете с их подробным описанием. Я лично не встречал стабилизатора со встроенной диффзащитой. Может Вы мне ссылочку на такой дадите?
    Но дело даже не в этом, Вы по моему предлагали не ставить УЗО так же не поинтересовавшийся моделью стабилизатора, и последствия Вашего совета в отличии от моего могут быть с летальным исходом.
  3. rockman
    rockman
    rockman
    Стабилизаторы solby 10000 3 шт.
    Генератора пока нет. Возможно будет и однофазный, но тогда буду запитывать самую важную фазу. Тогда будут отключаться 3 фазы, а от генератора приходить одна.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    rockman.
    В его паспорте наверняка есть указание на его включение и степень защиты корпуса, и есть ли рекомендации корпус заземлять, интересно все же. если на землю то рекомендую только на свою независимою от сети.
    При установке генератора имейте ввиду что у него нет конкретного провода НУЛЬ или Фаза, через перекидной рубильник, установленный после счетчика, вы можете произвольно подсоеденить на Нулевой рабочий провод любой из проводов на выходе генератора.
    И если не трудно кратко ответьте что написано в инструкции на стабилизатор.
  5. rockman
    rockman
    rockman
    класс защиты ip20. про установку толком не написано, но в колодке для земли есть клемма.
    извините, не понял о чем речь
  6. Auri
    Auri
    Auri
    IP 20 это защита от твёрдых тел размером >=12,5 мм, то есть крупный камень в стабилизатор не проскочит.
    Заземлять нужно и УЗО ставить перед стабами тоже.
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Класс защиты - первая цифра 2 это защита от пыли, вторая от влаги 0
    т.е. защиты нет.
    По заземлению, нельзя землить корпус стабилизатора на искуственный НОЛЬ РЕ, образованный из PEN, при 4х проводной системе подводки электросети к вашему дому, так как при аварии на нем может появится
    напряжение, корпус землится только на вашу землю у дома, причем не
    связанную с сетью никакими соеденениями.
    При заземлении корпуса нет смысла на входе стабилизатора устанавливать УЗО, достаточно защиты входным АВ,
    а вот на выходе Стабилизатора УЗО 30ма. желательно для предотвращения утечек тока через человека от вашей домашней сети.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Вводной АВ не сработает при замыкании фазы на корпус стабилезатора при системе заземления ТТ, так как сопротивление заземления слишком велико для получения тока достаточного для срабатывания вводного АВ (я думаю он у Вас не 6А...) Более того потенциал с корпуса стабелизатора перейдет на корпуса всех других электроустановок подключённых к заземлению.
    УЗО до стабилезатора ставить обязательно!
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    "Более того потенциал с корпуса стабелизатора перейдет на корпуса всех других электроустановок подключённых к заземлению."
    на то оно и заземление чтобы потенциала не было на корпусах.
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Поясняю, через заземление потечёт ток, а ток может появится только в случае если имеется разность потенциалов.
    Допустим контур с заземлением имеет сопротивление 10 Ом (я говорю допустим как пример, так что ни надо меня в лабораторию опять отправлять). Максимальный ток который через него потечёт будет 22А (220/10) Это эквивалентно электроприбору мощностью 4,8 кВт. А теперь что будет, если Вы включите его в розетку и схватитесь рукой за фазу подведённую к нему?
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Спасибо руками я хвататся за ФАЗУ не буду, не забывайте что каждая линия и ФАЗА в ней защищена своим АВ с расчетным током.
    Если как вы предположили произойдет пробой ФАЗЫ на корпус, и при такой плохой земле пойдет ток в земляную шину аж 22 а, так при этом сработает автомат и УЗО защиты, за миллисекунды, это же прямая утечка тока с фазы, на землю, а что по вашему не надо делать заземление и землить корпуса приборов, заодно не будем ставить УЗО 30 ма и автоматы на защищаемые линии, по вашим словам это все лишнее,
    ну и фантазии у вас, аж дрожь пробирает после ваших цифр.
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Для пояснения мнений Auri и Starik2 по поводу места установки УЗО (перед стабилизатором или после него) составил схемы. Для упрощения в схемах указан только один потребитель (электроприбор) и не указаны групповые АВ и УЗО. Пожалуйста, смотрите - какая из схем будет безопасной в случае пробоя фазы на корпус стабилизатора.
    Моё мнение: УЗО необходимо устанавливать перед стабилизатором - оно обесточить линию при утечке на корпус стабилизатора. Если УЗО установить после стабилизатора - в случае утечки на корпус стабилизатора (при пробое фазы) появится потенциал на всех корпусах приборов, подключенных к заземлению, вводной же АВ возможно не сработает, т.к. ток в цепи L - РЕ будет недостаточен для его срабатывания; УЗО вообще "не заметит" эту утечку.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Вы специально издеваетесь?
    Сопротивление земли соответствует ГОСТ и ПУЭ, о ещё нужно умудрится достичь такого сопротивления, для ТТ делается гораздо большее.
    Какой автомат сработает при токе 22А?? Даже для автомата В16А нужен ток 50А минимум! УЗО Вы сами предлагаете не ставить
    УЗО которые после стаба не сработают, так как утечка будет до них.
    В третий раз уже пишу (один пост правда снес модератор почемуйто :faq: )
    Надо заземлять корпуса всех приборов и ставить УЗО до стабилизаторов!
  14. rockman
    rockman
    rockman
    Ну я могу поставить 2 узо, как тут советовали.
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Все что вы написали правильно, и если хозяин боится и распологает деньгами то можно и узо с двух сторон поставить, а для УЗО все равно откуда утечка с НУЛЯ или с ФАЗЫ,
    но здесь Auri предложил экстремальную ситуацию, пробой фазы на заземленный корпус, а это прямое КЗ, к то же в стабах такое просто не может быть, слишком там все заизолировано, по крайней мере когда я ремонтировал стабы у моего старого товарища на его фирме (для собственного развития) чтобы узнать их плюсы и минусы для себя, то там защита на высоком уровне, и в ремонте у него, за годы, такой неисправности как внутренний пробой фазы, не было.
    А Auri любит придумывать разные ситуации, фантазии к него много.
    Вот почитайте его перлы "Какой автомат сработает при токе 22А?? даже для автомата В 16А нужен ток 50А минимум"
    Автомат на 16 ампер, а ток через него пойдет, не меняя своей величины,
    из учета постоянного сопротивления заземления, 22 ампера, в режиме КЗ, и он не сработает ?
    как это понимать.
    Наверное на это и не стоит отвечать.
