Помогите подключить стабилизатор и УЗО
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем rockman, 28.10.11.
  1. rockman
    rockman
    rockman
    Форумчане! Подскажите, пожалуйста, правильная ли я спланировал подключение. Какая схема вернее. Мне кажется что №2
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Поставьте УЗО сразу после счётчика (до стабилизаторов). Водной автомат у ВАС до счётчика?
  3. rockman
    rockman
    rockman
    Да, вводной автомат до счетчика.
    УЗО на стабилизаторы не будет срабатывать?
  4. rockman
    rockman
    rockman
    Выкладываю одну из схем еще раз, так удобнее смотреть.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Нет, не будет. У Вас стабилизаторы подключены к общей земле система ТТ, ели будет авария в самом стабилизаторе (вероятность которой не такая уж и маленькая), всё что подключено к заземлению окажется под напряжением, а УЗО об этом не узнает.
  6. rockman
    rockman
    rockman
    Спасибо за совет, завтра перечерчу и представлю на утверждение :)
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Обе схемы не правильные!
    При системе питания с типом заземления ТТ, как у Вас изображено на схемах, все должно быть как минимум под 2-х ступенчатой дифзащитой, то есть при наличии стабилизаторов, которые являются электроприборами класс защиты 1, после вводного автомата и счетчика должно быть как минимум 2-ва последовательно включенных УЗО!
    Если больше потратится на дифзащиту то в некоторой степени можно повысить параметр бесперебойности питания и минимизировать вероятность возникновения временного недо/пере напряжения в щите.
  8. rockman
    rockman
    rockman
    А что такое заземление тт? У меня 3 штыря в земле и от этого идет к розеткам. Сейчас соединено с нулем. Делал электрик. Сказал, что когда буду ставить узо разомкнуть ноль и землю. Прошло время, я нашел узо тип А, купил стабилизатор и хочу все это поставить. Поясните как 2 узо сработают лучше, чем одно.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это когда Ваше заземление не соединяется с нулём сети - Яндекс поможет;).
    Это не для срабатывания;), а для надёжности на случай выхода из строя одного из УЗО, так как при ТТ УЗО является единственной защитой от поражения током.:hello:
  10. rockman
    rockman
    rockman
    Можно тогда и по два автомата ставить. Но воспользуюсь советом, спасибо
    Тогда вопрос: купил узо сименс тип А. Дорогое второе не хочу. Обычное тип АС куда ставить, до типа А или после? Или без разницы?
    и еще. Могу не разъединять землю и ноль. Тогда УЗО можно ставить? Электрик сказал разъединять.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Если стабилизаторы без электроники, то можно АС перед ними, если с электроникой, то нужно А.
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Учитывайте что АВ перед стабилизатором должны быть выше чем после стабилизатора, так как стабилизатор берет ток, на входе, для поддержания напряжения на выходе, гораздо больший чем на выходе.
    У стабилизатора есть своя защита и он в доп. защите не нуждается.
    И вопрос у вас что трехфазный генератор ? как на схеме.
    Узо 30 ма. ставте только после стабилизатора, на линию идущую к потребителю, этим вы защитите человека, общее УЗО до стабилизатора, не нужно, оно ничего не защищает.
    Ваш электрик прав, земля ваша и Рабочий ноль сети должны быть разъеденены, на вашу землю заземляются все корпуса ваших потребителей, и они должны быть независимы от сети, иначе, без разъеденения нуля и заземления, при авариях в сети, возможны случаи что на корпуса ваших приборов по нулю, попадет наряжение с других фаз, а межфазное напряжение равно 380 вольт, и это напряжение зависит от качества вашего заземления.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    У стабилизатора нет защиты от пробоя на корпус, в случае замыкания фазы на его корпус и отсутствии УЗО, человек при касании любого эл.прибора соединённого с заземлением получит удар током.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Auri, у чайника тоже нет защиты от пробоя на корпус, и он не требует отдельного УЗО при его включении, все зависит от категории исполнения.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Чайник защищён групповым УЗО, Вы предложили вынести стабилизаторы из под защиты УЗО совсем.
