РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Я живу в кирпичном доме с деревянным потолком 1962 года постройки. Недавно мы поставили счетчик газа и теперь ищем способ экономии газа за счет сокращения расходов на отопление. Вкратце: стены у дома двойные, в промежутке между внешней и внутренней стеной пустота. Тем не менее, дом достаточно быстро остывает. Проверил окна – вроде все нормально. Некоторое время назад при прокладке кабеля антенны я обнаружил широченную щель под карнизом. эта щель окружает чердак со всех сторон и благодаря ней чердак открыт всем ветрам. Вопрос к форумчанам – стоит ли заделывать эту щель? Даст ли ее заделка экономию тепла? И если не даст. какие еще мероприятия по утеплению стоит провести?
Эта щель нужна для вентиляции стропильной систмы. Для утепления дома проверте утепление чердачного перекрытия.
Чердачное перекрытие – доска толщиной < 3 см, усыпанная сверху опилками. Может, стоит заменить опилки?
Закажите тепловизионное обследование дома, оно сразу покажет где утечки тепла и те места необходимо будет дополнительно утеплить.
