Бетонирование стальной дымовой трубы снаружи дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Александр182, 28.10.11.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Уважаемые форумчане, нужна консультация по монтажу стального дымохода. Планируется смонтировать дымоход из стальной трубы (водопроводной) диаметром 159 мм снаружи котельной, на расстоянии примерно 1 м от здания. Котельная будет пристроена к дому, и ее высота и площадь не будет позволять смонтировать дымоход внутри или по наружней стене. Горизонтальный участок дымохода от котла, примерно 1,5 м, будет из сендвич трубы. Высота дымохода 5 м.
    Знатоки, ответьте, пож-ста, на следующие вопросы по бетонированию:
    - какие размеры должны быть у будущего бетонного основания, площадь основания и высота?
    - какая должна быть высота подземной части бетонного основания и какая наружняя? И можно ли вообще обойтись без бетонирования снаружи?
    - какова технология подобного монтажа, последовательность работ? Если можно, прямо по пунктам.
    Буду признателен если выложите фото подобных действующих дымоходов.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А что за высота трубы 5 метров? Не маловата ли будет? В землю можно забетонировать с метр. Кубик метр на метр. А котел на рисунке 20 кВт нарисован. Что за котел? Труба 159 маловата, считаю. :hello:
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Котел Прометей 20 кВт (отечественный аналог Buderus S111), у него выход 145 мм. Высота 5 м - это высота от уровня патрубка дымохода котла. Труба идет отрезками по 6 м, мне в любом случае придется использовать 2 трубы. Если потребуется удлиню высоту. Общая длина стальной трубы, я понимаю, будет больше, но насколько? Мне советовали "закапывать" примерно треть от общей длины трубы.
    И главное сама технология проведения работ по бетонированию. Я с бетоном ни разу не связывался. А в интернете рассказано бегло про бетонирование столбиков ограждения.
    Нужна ли опалубка? Какой бетон или смесь (монтаж в конце ноября)? Сроки затвердевания и т.д.?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я выкапывал яму метр на метр и глубиной 1,5 метра. Закладывал отрезок трубы и бетонировал трубу большего диаметра, чем основная труба (219). Высота этого отрезка над землей - 30 см. Потом вставил дымовую трубу длиной 10 метров. В гильзу вошла с метр. обварил трубу в гильзе. Дополнительно закрепил металлом к стене дома. Чтобы труба не болталась в гильзе, на конец трубы приварил катанку, чтобы труба плотно входила в гильзу. :hello:
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Растяжки обязательно предусмотреть, а то и метровый кубик не поможет.
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    А основания этих растяжек также бетонируют? Нарисуйте, пож-ста! И если можно фото.
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А как, в случае бетонирования трубы, организовать отвод конденсата?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В гильзу и будет уходить. Ревизионные лючки, естественно, есть - внизу и напротив горизонтального участка (из котла). А трубу крепим к дому уголками или квадратными трубами. :hello:
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А из гильзы как его удалять? Или в грунт пусть уходит?
  10. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    У меня котел Buderus Logano G211 20кВт, труба по инструкции с внутренним диаметром 150, должна быть длинной вроде 9м. Котельная в подвале, труба в 1м. от дома, от котла 2м. Копали яму 1х1,5х1,5 ставили трубу, приваривали стыковочную трубу и арматуру, потом заливали бетон. Правда мы еще и кирпичом обложили, а внутрь кладки бетон с дуру залили, в ту зиму топили буржуйку, труба грелась здорово и кирпич полопался. На Buderus нареканий нет, КПД у этих котлов высокое, труба выхлопная чуть горячее чем труба подачи на котле, хотя топлюсь углем.
  11. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Александр182 вы трубу сделали? Если да то какой размер бетонного основания, как бетонировали трубу, ставили ли растяжки, как ведет себя труба, если можно то с фото
