Интервал 5 мин. между включениями горелки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 28.10.11.
  1. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
    Добрый день!
    Котел Viessman vitopend 100 24 кВт.
    Отапливаемая площадь 45 кв. м.
    5 радиаторов в сумме 30 секций.
    Труба п.п. 25 мм. к радиаторам 20 мм.
    Стартует горелка, работает 3 мин. потом выключается, проходит всего 5 мин. и горелка стартует снова.
    Скажите так и должно быть?
    Как сделать чтобы горелка работала работала дольше, но при этом выключалась на дольший промежуток времени?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На 45 метрах так и будет...поставьте комнатный термостат...подольше будет стоять и работать.
  3. barsa
    barsa
    barsa
    Cherkassy
    Ну сколько ж можно? Котлы покупаете за 800$, а простейший термостат за 15$ купить не соизволите! Бегом в магазин!:)]
  4. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    А чем обусловлен выбор 24 кВт котла на 45 м2?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вам какая разница? Уже купили и установили. К чему людей смущать?
  6. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
    Да я не в курсе, что нужно еще примочки докупать!:faq:;)
    Завтра куплю!
    Строится пристройка и второй этаж, квадратура увеличится.:pioner:
  7. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    А если есть терморегулятор, а проблема таже. В двух темах спрашивал, но безрезультатно.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит или плохая циркуляция, или мало батарей (воздух не прогревается до заданного значения).
  9. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    проблема более развёрнуто,. Котёл+комнатный терморегулятор, выставлена температура 18С, температура не падает, а котел всё равно вкл. периодически, подогревая незначительно систему. Можно ли это как-то отключить, чтоб включался, только когда температура начнёт падать? Котёл Вайлент турбо, терморегулятор Вайлент врт50.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т.е. на комнатном терморегуляторе выставлено 18 град, в помещении поддерживается 18 град. В чем проблема?:faq: Отстанте от котла! Лучше займитесь проблемой, почему температура не падает! Может окна открыть настеж?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмеялся немного, спасибо...:)]
    Дык, температура не падает именно потому, что котел включается. И никак иначе.
  12. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Просто мне кажется, что это тактование котла слишком расточительно сказывается на потребление газа. Тут почитал, что правильный алгоритм такой. Температура опустилась ниже заданной, котёл вкл., прогрел до заданой откл., а у меня работает в каком-то поддерживающем режиме, просто подогревая систему каждые 10-15 мин, хотя температура в комнате стабильная, так как этажа два, то иногда после такого 3-5 мин прогрева, батареи даже не тёплые.
    т.е.-это правильный алгоритм работы? но в комнате с регулятором,батареи даже не успевают прогреться.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильный. Я такой режим использую зимой. Ограничение температуры производится термоголовками на радиаторах, а комнатный термостат поставлен на максимум (30оС). В этом режиме при прогретом доме и небольшом минусе на улице радиаторы - почти холодные. Это значит, что дом неплохо утеплен. А если горячие - то, либо на улице сильный мороз, либо дом дырявый...
    В межсезонье у меня работает комнатный термостат (ставлю на 22оС) - раз в несколько часов он включает котел минут на 30, подогревает дом на пару-тройку градусов и выключается до следующего раза.
    А насчет того, какой режим экономичней - я не знаю. Пусть специалисты скажут.
  14. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    А можно как-то, интервал между тактованием сделать по-длиннее, а то частит каждые 10-15 мин, у нас ещё межсезонье, цены на газ зависят от объема потребления, так что лишний запуск - лишний куб к оплате.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ekonom, я не знаю как это сделать не Вашем котле, спецы может скажут...
    Не думаю, что каждое включение горелки приведет к Вашему дефолту:)]. Но, с экон. эффективностью, конечно, разбираться надо...
