Самодельная задняя стенка на Будерус
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Луноход, 28.10.11.
  1. Луноход
    Луноход
    Луноход
    Всем доброго времени суток. Ситуация, собственно такая: есть чугунный ТТ котел Будерус (211серия). У него лопнула задняя стенка. (Если кто не знает, эти котлы собираются из секций на герметике). В сервис-центре готовы привезти ее за 22 с копейкой тыщи, но че-то как-то жалко таких денег.
    Появилась идея сварить ее из железа самостоятельно.
    НО. У чугуна и железа тепловое расширение разное. Не будет ли при нагреве протекать место соединения??
    ХОТЯ. Вода в рубашке охлаждения, по идее, не даст сильно нагреваться частям печки.
    Кто как думает, стоит заморачиваться, или сразу купить котел попроще?
    Спасибо.
  2. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    А есть мысли по поводу того из-за чего лопнула стенка?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Секции котла стягиваются стальными шпильками, поэтому делать стальную стенку можно.
  4. Луноход
    Луноход
    Луноход
    Да.)) Она лопнула из-за того, что бывшие хозяева котла перекрыли кран на подводящей (или отводящей) трубе, не потушив котел.
  5. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Не согласен, шпильки в основном служат для снятия небольших нагрузок при транспортировке и крепления декоративного обвеса. Но, в основном они - шпильки используются при сборке секций на клей, для того чтобы быстрей собраный котел можно было снять со стапелей и досушивать в таком виде. Секции держатся на клее-герметике. Привезти запчасть - полдела, собрать как? где взять патентованый клей - герметик?
    Есть еще инфа, правда не проверенная. Котел собирается на стапеле - стенде и клеится под прессом с большим усилием.
    В каталоге шпильки - (7 секций) Верхняя шпилька M10x760, что можно стянуть таким диаметром и резьбой М10? Пускай даже и 4 шт.
    Учитывая высокие температурные нагрузки, без специального клея не обойтись.
    У нас в городе, в монастыре, года два назад, (такой же будерус) просто скипятили полупустой котел и он побежал по клеевым швам. Ничего с ним не могли сделать, на разные герметики садили - бежит все равно. Заменили на стальной котел.
    Еще добавлю. Точно стенка - секция лопнула? Может тоже по шву бежит. В первую очередь бежит шов при перегреве. Лопается чугун в основном только при разморозке.
  6. Луноход
    Луноход
    Луноход
    Его точно перегрели. На задней стенке с внутренней стороны явная трещина сантиметров 20.
    А про швы, как-то странно, если с герметиком что не то, так должно поддымливать, а не течь.
  7. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Ну а как же вода (охлаждающая жидкость) из секции в секцию попадает?
    В верхней и нижней части секции есть каналы - отверстия для воды. Клеем-герметиком покрывается вся плоскость сочленения секций. Секции склеиваются по всей поверхности сопряжения, тем самым достигается необходимая стойкость секций на разрыв (расчленения) и герметизируются водяные каналы, ну и сам котел.
    Герметизация клеями для непрохождения дыма, собственно и не нужна, достаточно подогнаных поверхностей. Помоему в КЧМ-ах так и сделано.
    Ну и еще. Если действительно, трещина (предположительно неизвестного происхождения) всего 20 см., попробуйте заварить трещину электродами по чугуну. Необходимо предварительно, очень аккуратно, не задевая клей-герметик, прогреть всю заднюю секцию непосредственно перед сваркой. Например газовой горелкой.
    Тогда это будет вообще самое дешевое решение. Потом опрессуете - посмотрите на швы.
  8. Луноход
    Луноход
    Луноход
    Почитал форумы, пообзванивал сварные мастерские. Вывод такой: сварить чугунный котел герметично нельзя.:( буду дальше думать.
  9. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    Подскажите еще момент. На котле сломан/отсутствует термостат, который через цепь должен регулировать положение поддувальной дверцы. Насколько это критично? Котел невозможно будет оставить на длительно время? Постоянно регулировать тягу и т.п.
  10. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Чего ж так. Металлообработкой занимаюсь с совдеповских времен. Чугун варить можно. Приведу пример. Два года назад варили чугунную опору рессоры на крузовичек Исудзу -Ельф. Нагрузка сами представляете - динамическая и плохо предсказуемая. ну наши дороги не ах. Так вот. Проходил грузовичек полтора года с этой заваренной опорой, потом продали. Режим работы грузовика - 6 дней в неделю командировки по 700км пробегу в каждые рабочие сутки. Конечно температурной нагрузки не было. Но и динамическая нагрузка - не подарок.
    Предлагаю. Если просто трещина - надо варить, даже если трещина с небольшой деформацией края. Если отслоение секции по шву сопряжения - менять котел.
  11. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Я свой котел (аналоч КЧМ) перебирал без всякого клея. Секции соединяются стальными конусными втулками. Подматывал на втулки азбестовую нить смазанную литолом и стягивал 4-мя шпильками. Щели по периметру секций устранял промазыванием глиной+азбест (котел не обмурован).
  12. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Как решился вопрос с задней стенкой? У меня тоже сегодня потекла...
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно использовать автогерметик для быстрого ремонта - на авто работает прекрасно:super:
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ага. Только учтите, что объем воды с СО автомобиля - 10-15 литров, а в СО отопления - от 100 и более...
  15. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Проблема, кажется, решилась - нашел другую заднюю секцию. Завтра буду пробовать. Сварка не помогла (рвет при остывании).
