Устройство не холодного пола по бетонной стяжке, выбор листового материала
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем шофёр, 28.10.11.
  1. шофёр
    шофёр
    шофёр
    Ямал
    Доброго времени суток. Необходимо услышать разные мнения.
    Для начала опишу что под стяжкой - грунт, затем прослойка керамзита около 10 сантиметров по заверениям строителей, хотя думаю что меньше, затем слой грунта трамбованного около 10см, и стяжка с армосеткой толщиной около 7см.
    Площадь пола около 55м.
    Сейчас стяжка на ощупь ледяная.
    Задача постелить ламинат, и при этом чтобы пол был не сильно холодным. Желательно также сильно не скрадывать высоту потолков.
    Сначала было решение покрыть стяжку ровнителем, затем фанерой(она будет отчасти нести функцию теплоизолятора), на нее подложку и ламинат.
    Но потом было решено исключить смолосодержащие материалы полностью, как и дерево вообще, поскольку оно может взять влагу из пола и стен на начальном этапе эксплуатации дома, когда начнет топиться (до этого 2 зимы стоял неотапливаемый и частично открытый), и впоследствии деформироваться.
    Также случайно попалась таблица с теплопроводностью различных листовых материалов, оказывается СМЛ почти такой же по теплоизоляции как и ОСБ...
    ссылки нехочет вставлять )
    Сейчас пока решение такое, выровнять стяжку жидким ровнителем, затем постелить листы вспененного полиэтилена 10мм, фольгой вверх, затем листы ГВЛ на дюбеля к стяжке, затем в качестве подложки 3мм пробку и ламинат.
    1. Будет такой пол теплым (нейтральным хотя бы)?
    2. Кто работал с ЦСП и ГВЛ, они намного теплее бетона?
    3. Есть какие-нибудь материалы вместо ГВЛ, такие же экологичные, но теплее?
    Благодарю за внимание.
  2. шофёр
    шофёр
    шофёр
    Ямал
    Если бросить ГВЛ листы на полиэтиленовую подложку, то они не будут наколятся от бетонной стяжки и соответственно должны быть примерно комнатной температуры.
  3. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    у меня положена подложка 10мм потом 20 мм дсп и лист осп сверху 7 мм пол холодный хотя под полом подвал.
