Подскажите по СO для небольшого дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем viktor_70_07, 28.10.11.
  1. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    Подскажите по СO для небольшого дома. Дом 70м2, одноэтажный. Будет стоять печь-камин ангара аква, от нее радиаторы отопления. Думаю сделать так: от печи подняться на крышу мет трубой 25мм, на чердаке поставить расшир. бак открытый, и потом пойти полипропиленом по дому в 2 трубы, и поставить насос на обратку.
    Будет ли такая система нормально работать? И будет ли она работать если допустим отключат свет и насос не будет прогонять теплоноситель(у нас его отключают редка обычно не больше часа)?
  2. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    Пожалуста помогите советом, кто может, а то холода наступают, и очень зябка становиться.
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Тогда уж выполнить верхний розлив.
    Тогда уж бесперебойник (даже компьютерный например IPPON Smart Winner).
    :hello:
  4. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    Всмысле к каждому радиатору по верху пустить трубу? Какой это даст плюс?
    На долго его хватит с насосом? У нас свет может раз в год отключат на пару часов, стоит ли его ставить, я просто хочу систему от перегрева обезопасить.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    В паре с насосом ( параллельно ) устанавливается обратный клапан . Это решает проблему отключения света . Старое решение .
  6. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    А можете с этого места по подробнее. может какая то схема есть,
    И как это решает проблему?
    меня еще смущает тот факт что уровень теплообменника выше радиаторов, мне кажеться что даже если сделать уклоны в подаче и обратке то вода без насоса сама не пойдет. Или я ошибаюсь?
  7. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    Товарищи форумчане пожалуста помогите с советами, на среду уже -15 обещают а я еще не определился до конца. С удовольствием бы перечитал весь форум, но время не позволяет.
  8. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    И вот посмотрите, может такая схема будет лучше
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ловите.. принцип..
    лучше - нет, работает всегда..
    Под себя измените..
  10. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    Если не сложно объесните преиммущества вашей схемы.
    Просто не очень хочеться вертикальных стояков на видных местах. те 2 стояка которые я нарисовал, будут практически полностью закрвты мебелью и их не будет видно.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чуть лучше. Начиная от котла и опуски до пола - стальная труба Ду40. (Стояк котла Ду50). ПП нижней разводки не меньше Днаруж.40. О нормальной работе без насоса речи не идет, но лучше вашего варианта явно.:um:
  12. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    У котла выход 3/4. Тоесть нужно ставить переходник на на Ду50.
    А если делать все стальной трубой на муфтах (без сварки), то надежно ли это будет?
  13. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    И может еще подскажите у меня вообще можно сделать CO с ЕЦ или это не реально?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Реально, но нужно забыть о ПП трубах, делать на стальных бОльшего диаметра и изменить схему.
  15. viktor_70_07
    viktor_70_07
    viktor_70_07
    Томск
    А большой диаметр это сколько? как сильно изменить схему? Читая форум понемногу наинаю себя отговаривать от ппр.
    Вот такая схема прокатит если уклон соблюсти?
    Вообще возможна ли ЕЦ если змеевик котла находиться выше радиаторов?
    Мне полностью ЕЦ не нужно, нужно только на время отключения света. В этой сехеме диаметры труб правильны или нужны другие?
    Если диаметр змееквмка Ду20, нужно ли обратку которая идет к котлу делать ДУ40?
    Какой нужен наклон чтобы была ЕЦ (сколько см на метр)?
