Важно. Вселился в холодный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Arkaha, 28.10.11.
  1. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    Всем здравствуйте, доброго дня суток!
    Возникла следующая ситуация…Достался безвозмездно участок с деревянным домом: планировка стандартная для наших краев (кухня, маленькая комната и зал), холодная ве-ранда, общая отапливаемая площадь около 30 – 35 кв.м., постройка 60-ых годов, отопле-ние печное, дрова запасен, стены бревенчатые – 18-20 см, внутри выровнены штукатуркой и обклеены обоями, снаружи отделаны шелевкой, нижние венцы смещены от вертикали, окна деревянные - двухрамные, фундамент столбчатый, есть техподполье, три отдушины, завалинка есть - пока не обследована на наличие утеплителя, чердак холодный, подведено электричество, воды нет. А теперь собственно СУТЬ ВОПРОСА: какие принять меры по утеплению ОЧЕНЬ ХОЛОДНОГО дома (при -1+1 ночью, несмотря на растопку дров, при-ходится спать с головой под двумя одеялами, а молчу что будет при наших -32-40оС)?
    Т.к. на следующий строительный сезон планирую строительство на данном участке ново-го дома (ранее предполагал до весны снимать квартиру и сдавать внаем этот дом, претен-денты были, но с собакой никто не хочет пускать квартиру), решено остаться на ПМЖ до весны. При начале строительства буду жить в летнем домике.
    Теперь мой размышления по поводу улучшения сложившейся ситуации: утеплять дом (стены, пол, перекрытия потолка). Только каким утеплителем ППС или каменной ватой или чем другим? Закрыть отдушины. Дополнительно планирую отапливать конвектором. Менять окна на данном этапе не вижу смысла, заклею щели утеплителем, снаружи уста-новлю пленку от ветра, два окна выходят на юг, на кухне – на восток, два на запад, вот в них вообще никакого толка – смотрят в дровяник, ни света одни только значительные те-плопотери, думаю вообще убрать и заделать.
    Поэтому жду с нетерпением ваши решительные предложения, рекомендации и предложе-ния, рассказы о личном опыте с учетом того, что купленные материалы должны будут применяться для назреваемой стройки. Решил буду строить каркасник, одноэтажный с мансардой, площадью 100 – 120 кв.м.около с фундаментом еще не определился, из-за вы-сокого УГВ, промерзание почвы около 2,5 – 2,8 м, скважина, с отоплением пока решаю, чем лучше будет обогреваться, цена даже на дрова у нас на высоком уровне, септик, воз-можно баню.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    1 - окна забить полиэтиленовой пленкой изнутри
    2 - слазить на чердак, скорее всего утеплителя там нет почти, засыпать 20-30 см опилок
    3 -закрыть отдушины в подполе
    4 - настелить на полы ковров, половиков
  3. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    проверить полы и потолки жилых помещений на наличие утепления. если нет, утеплить. На мой взгляд в подполе подшить пенополистиролом с пропениванием швов вполне можно. Но главное это что сверху. Теплый воздух обычно вверх стремится...
  4. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Обложить дом снаружи пернопластом и закрыть полиэтиленом, тем самым ликвидируется продуваемость. Пенопласт потом можно и на новой стройке использовать.
    Это в дополнение к утеплению потолка.
    Устранить попадание холодного воздуха в подпол.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    После того, как прогорят угли, закрывать вьюшку печи. Или оставлять чуть, чтобы не угореть.
    На окна изнутри прикрутить дополнительно рамы (со стеклами разумеется).
    Можно бесплатно найти, где меняют на стеклопакеты. Запенить щели.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    сломать печь и купить инфракрасный обогреватель! сделал именно так. пока все ок. на улице вода замерзла, а вдоме +22.
  8. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Электричество отключат и ему пипец. А печка - гарантия тепла.
  9. leopold111
    leopold111
    leopold111
    на чердак лазил. что там в качестве утеплителя
    если не хочешь сильно тратиться . пройди шели в срубе пеной. или смешай клей пва с опилками -этой смесью тоже можно пройти. самый дешевый вариант. на чердаке скорее всего лежит керамзит. лаги закрой пленкой
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Живем в таком-же. Правда печка была уже разваленая, повесили котел и полипропиленовую систему отопления. Утеплили по периметру цоколь, к зиме закрыли все продухи и конечно как следует утеплили чердак, сделали его мансардой. Если стены оштукатуренные продувания бояться не стоит, это большой плюс деревянных домов со штукатуркой.
  11. ПРОФИл
    ПРОФИл
    ПРОФИл
    Питер
    у меня была подобная ситуация я уложился в 25т.р.:
    всё изнутри - так эффективнее и дешевле, к тому же уже было холодно.
    1. на пол - брус 50х50, между брусом каменная вата 50, сверху плёнка техничка(все стыки проклеиваем), фанера 15 и ленолеум. хорошо бы было добавить осб, но экономил.
    2.потолок и стены - гипрочные профили, тот же утеплитель, поверх плёнка и гипрок с обоями.
    думал понадобится принудительная вытяжка, но достаточно было приоткрытой форточки.
    результат - тепло и сухо.
  12. Лика Михайлова
    Лика Михайлова
    Лика Михайлова
    Один из вариантов - обшить стены внутри гипсокартоном на металлическом профиле, а в образовавшееся пространство между гипсокартоном и стеной, заложить утеплитель.
    Утеплитель можно применить разных видов - минеральная вата (Изовер), пенопласт, пенофол.
    Полученную обшивку из гипсокартона вы можете оклеить обоями, покрасить красками, например.
    Но такой вариант бессмыслен, если ненадолго. Поэтому по старинке - окна заклеить, на крыше чердака положить ваты.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Самое простое и эффективное - утеплить перекрытие и завалинку. У нас для этого всегда использовали опил. Ну, и печку топить научиться...правильно.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    И это неправильно. Дерево под утеплителем будет гнить. Есть небольшие шансы избежать этого - пароизолировать стены. :hello:
  15. Лика Михайлова
    Лика Михайлова
    Лика Михайлова
    У автора все равно ж вроде как дом пойдет под снос, а дерево просто не успеет сгнить ;)
  16. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У-у, какая Вы коварная, однако :)]. А вдруг сноса не будет? :hello:
