Монолитная плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем leonidji, 25.02.08.
  1. leonidji
    leonidji
    leonidji
    Гость
    Собираюсь строить дом 6x6 из пористого бетона.
    Мне посоветовали сделать фундамент монолитной плитой, т.к. меньше работы с опалубкой, да и вообще меньше проблем.
    Не подскажете, какой толщины должна быть плита, чтобы обойтись без армирования?
  2. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    мин 300 мм М300-350
  3. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Совсем без армирования? Такое бывает? ИМХО, бетон очень плохо работает на "разрыв", и хорошо - на сжатие. Поэтому его и армируют.
  4. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Думаю, что без армирования нельзя. А почему плиту? Только из-за опалубки? Тогда это не оправдано.
  5. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    А вы считаете фундаментные блоки ФБС армированные ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Мне всегда казалось, что под ФБС делают армированную подушку.
  8. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    Вовсе не обязательно. Иногда даже выравнивающей растворной подготовки не делают, песочком обходятся.
    ПыСы. Мы ведь здесь живопырку строим.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы серьезно считаете, что монолитную плиту можно делать без армирования и сравниваете ее работу с блоками ФБС?! Неужели на факультетах ПГС отменили сопромат и механику грунтов?
  10. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    Абсолютно серьёзно.
    Я предполагал, что мой ответ вызовет такую реакцию :)
    Теоретически все высказавшиеся здесь правы. Будь я на вашем месте скорее всего поступил так-же. Зопостил-же лишь по той простой причине, что находясь перед аналогичной дилеммой сделал-бы так. И всё-бы работало без малейших нареканий.
    Просто для грамотного решения задачи одних знаний сопромата и механики грунтов недостаточно. Нужен ещё практический опыт.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Еще лучше.
    В каком-то случае, в течении какого-то времени может нормально работать и абсолютно ущербная конструкция. Но это только дело времени и случая. Не думаю, что те, кто просит здесь совета хотят играть в орлянку.
    Вы правда не понимаете смысла и принципов армирования бетонных конструкций? Я ведь помню, что этот вопрос уже возникал в связи с ленточным фундаментом и я давал подробные разъяснения.
    Если интересно про опыт, то у меня 25 лет, а у Вас?
  12. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    28-й пошёл. И весь практический и производственный.
    А те кто спрашивает тут совета, как раз и играют в орлянку.
  13. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Нормативные документы не запрещают проектировать и строить из неармированного бетона. Расчетный подход тот-же. Есс-но, монолитная неармированная плита на упругом основании из грунта способна на существование. Ее параметры (Класс бетона, и габариты) - отдельный вопрос. Только не нужно сравнивать ее с фундаментными (действительно, неармированными) блоками. Блок работает, как камень в составе кладки, все три его габаритных размера сравнимы между собой. Если толщина монолитной плиты достаточно велика, она похожа на большой фундаментный блок. Принцип неармированных конструкций в том, что они должны быть массивными.
    В обсуждаемом случае не может идти речи о неармированной плите в силу ряда неопределенностей, не позволяющих точно вычислить величину возникающих в ней усилий. Пытаться изготовить неармированный бетонный элемент (ф-т, или что-либо другое) в тех же габаритах, что и армированный – ничем неоправданный риск. Полагаю, процент отказа такой конструкции – более половины случаев.
    Другими словами, предлагать застройщику не армировать фундаментную плиту, не изучив досконально при этом особенности проекта, включая геоизыскания, которых как всегда нет, считаю либо безумием, либо провокацией.
    с уважением,
  14. leonidji
    leonidji
    leonidji
    Гость
    Спасибо за ответы! Хотелось бы узнать: 2 слоя сетки 4мм 100мм ячея + вертикальные распорки через 200мм .
    Достаточное ли это армирование для 200мм толщины плиты 6000x6000?
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Нет. Плита армируется сеткой из нормальной рабочей арматуры, лучше AIII, d10-16, с шагом 200мм, в обоих поясах. Но это в принципе. Нужно разбираться с конкретным случаем.
  16. CHD
    CHD
    CHD
    Ярославль
    Хотел бы здесь реанимировать тему "Почему плита в изгоях", так как не нашел там ответа на свои вопросы.
    Уважаемые спецы, объясните почему все твердят - монолитная плита дороже ленты, выгодно строителям и т.п.? Возьмем исходные данные этой темы. Хочу дом 6x6, из газоблоков (ну или кирпич пустотный) в 2 этажа. Варианты фундамента (исключу пока свайно-ростверк): лента на глубину промерзания, незаглубленная плита (конечно же с армированием).
    Лента (считаем по минимуму): глубина 1,8 + 0,4 м цоколь, итого высота 2,2 м, периметр 24 м, толщина 0,5 м, итого 26,4 куб.м. Плюс опалубки почти 100 кв.м.
    Плита (считаем по максимуму, сплошная): 6,5х6,5, толщина 0,5 (!) м., итого 21 куб.м., опалубки 13 (!) кв.м.
    Арматуры на плиту (2 слоя арматура 14) надо примерно тонну (25 тыс.руб.) На ленту, полагаю не намного меньше, пусть в 2 раза.
    Земляные работы по ленте значительнее по объему и сложнее. Кроме того, перекрытие готовое получается, ленту перекрывал бы еще плитами.
    Так в чем же фишка? Чего я не учел? Экономия на плите при таком размере дома получается в разы.
    И еще вопрос - достаточно ли такой плиты для 2-х этажного дома в 1,5 кирпича? Под плиту подсыпка 40 см ПГС.
    P.S. Свайно-ростверковый фундамент, конечно, будет дешевле, но с учетом перекрытия из плит и он уже приближается по цене, кроме того кирпичный дом на него я бы ставить поостерегся, да и по трудозатратам побольше будет. Жду критики.
