Провис балок перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 159951, 27.10.11.
  1. 977hs
    977hs
    977hs
    Ярославль
    Ещё вопрос в тему, что значит в калькуляторе "нагрузка по площади".
    Т.е. при нагрузке 200 кг/кв.м в комнату 40 кв.м за вычетом веса перекрытия и полов можно затащить 5 тонн:ogo:, я правильно понимаю?
    Ау, Все уважаемые форумчане спят?
    Ну конечно, им то что не у них крыша(перекрытие) "поехала":)]
  2. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    зря с колонной связыветесь (сугубо мое мнение!)
  3. 977hs
    977hs
    977hs
    Ярославль
  4. 977hs
    977hs
    977hs
    Ярославль
    Данный трабл (провис балок перекрытия) в итоге решил следующим способом установил 12 швеллер и скрутил болтами 10мм с шагом 70 см
  5. pekimon
    pekimon
    pekimon
    Доброго дня всем.
    Возникла проблема требующая оперативного решения.
    При возведении вальмовой кровли 220 м2 с холодным чердаком и высотой до конька 3700 планируется стропила опирать на лаги перекрытий конструкции из 6 несущих стен с максимальным пролетом 4 метра. Лаги 200х100 с шагом 580 и вылетом 700 мм, стропила превышающие 6м сшитые из 2 досок 200х50, остальные 200х50. Точек опирания стропила будет 4 (конек, примерно середина лаги, в зоне муэрлата при необходимости и край свеса.
    Помогите с расчетом? Выдержит ли лага в точки свеса нагрузку от кровли из металлочерепици?
    Увеличить сечение лаги или менять конструкцию?
  6. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    А вот такая попытка решения проблемы подойдет?
    Перекрываемый пролет: между центрами стен 6.3 метра, чистый "просвет" 6 метров. При этом концы балок перекрытия выносятся наружу, где на них приходят стропильные ноги. Поэтому длина древесины потребуется 7 метров.
    При шаге 1 метр для пролета 6.3 расчет балки перекрытий выдает достаточным сечение 150х250мм (шир х выс).
    А если использовать два бруса 150х150, уложенные друг на друга? Скрепить их вертикальными сквозными шпильками через пол метра / метр? (уж очень тяжело найти 150х250 длиной 7 метров, пока и не нашел, надо 11 штук).
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно, но шаг шпилек почаще - пол метра. Я-бы ещё сделал шпонки и/или клеевой слой между брусьями.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда уж из 50мм доски двутавр склеить 50х150 - на полки и 50х200 - на перемычку. Без шпилек. Заметно дешевле выйдет. :)
    Возни меньше, площадь склейки (расход клея) меньше, древесины почти на 45% меньше, минус шпильки (плюс - для стяжки саморезы), а допустимая нагрузка при одинаковом прогибе снизится менее, чем на 20% - для сохранения, добавить количество на 20%, все равно, экономия древесины более 30%.
  9. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    То есть вот такую балку изобразить (справа)?
    А если помазать клеем и по всей длинне притянуть гвоздями сотками? (слегка нарисовал гвозди)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, именно это и имел ввиду. Но притягивать, на мой взгляд, лучше саморезами - "правильные" клеи для подобных балок лучше работают в тонком слое, для изготовления "фирменных" балок вообще прессы используются, но саморез тоже неплохо тянет, да и потом можно выкрутить для последующего использования (в готовой клееной балке саморезы особо не нужны).
  11. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Добрый день, нужен совет, есть одноэтажныу дом с деревянными перекрытиями 200 на 50 с шагом 60. В гостиной максимальный пролёт 5,5 метро, аккурат великоват доска.
    хочу делать потолок из гипсокартона. Провиснет/потрескается? делать натяжной?
  12. Makar-Eliseev
    Makar-Eliseev
    Makar-Eliseev
    Однозначно натяжные, как ни крути будет прогиб
