Провис балок перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 159951, 27.10.11.
  1. 159951
    Grodno
    Доброго всем дня. У меня возникает вопрос -----провиснут ли балки 150-100 перекрытия длиной 6 м. без подпор из стен юСпасибо
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    провис балок перекрытия
    в предыдущей теме у человека провисли 150, нужно 200 минимум
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А как же? Обязательно!
    Какой вопрос, такой ответ.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Они под своим весом провиснут.
  5. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    Соглашусь провиснут. На просторах инета гуляет программа по расчету балок, ищите:hello:
  6. Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    BeamCalc 1.0
    Я такой пользовался. В Вашем случае балка 250х100х6000 подошла по расчету по этой программе.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Сделайте композит, нашейте с обеих сторон фанеру 10мм,на клей и шурупы(только не чёрные, лопаются) и точно не провиснут.
  8. Lixan36
    Lixan36
    Lixan36
    Александров
    У меня похожий вопрос, только пролёт чуть поменьше - 5200 мм. Подстропильные балки планировал тоже 150х100 на расстоянии 85 см. по осям друг от друга. Хотелось бы узнать мнение знающих людей, а если под пдстрапильные балки посередине пустить поддерживающий брус (150х100), такой вариант приемлем? На прилагаемых рисунках всё понятно.
  9. Lixan36
    Lixan36
    Lixan36
    Александров
    Вот рисунки.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос в том, какой длины будет этот брус.
    Если его длина будет значительно меньше (в разы, что маловероятно), опирающихся на него балок, то смысл будет. Если длина сопоставима, то это практически ничего не даст, вернее даст, но мало (просто аналог добавления ещё одной балки параллельно "основным").
    Будет ещё положительный эффект от связи соседних балок, но такой-же эффект, обычно, дает хороший настил.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. Lixan36
    Lixan36
    Lixan36
    Александров
    Длина 6 метров, но на расстоянии 2-х метров от одной стены планируется опорный брус (столб), то-есть остаётся 4 метра.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кардинально ситуацию не изменит, но сделает провисание более неравномерным. Я же говорил, что для заметного эффекта он (при равном сечении) должен быть короче в разы. Или сечение выше. Причем, увеличение высоты бруса в полтора раза, более чем в два раза повысит его жесткость (снизит прогиб). Жесткость увеличивается пропорционально квадрату увеличения высоты бруса.
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Мансарда же у вас будет жилая?
    Нагрузку считать надо не чердачную.
    Даже при увеличении сечения этого дополнительного бруса со временем будет прогиб.
    Продумайте возможность установки второй опоры.
    Подстстропильные я бы взял
    200х100.
  15. Lixan36
    Lixan36
    Lixan36
    Александров
    Да, мансарда жилая, но это не дом для ПМЖ, а загородный дачный дом. А если подстропильные балки поставить большим сечением (100х200), можно будет обойтись без поддерживающего бруса или всё-таки его оставить? Вторую опору нехотелось бы ставить посреди комнаты - планируется комната по всей ширине дома (5200 мм), а в районе первой опоры всё равно будет перегородка.
