Не срабатывает автомат при коротком замыкании
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Machunda, 27.10.11.
  1. Machunda
    Machunda
    Machunda
    ОЧень прошу подсказать причину и пути решения проблемы. Имеется дом. В доме стоит 3-х фазный счетчик, на каждой фазе стоит автомат на 25 ампер. Т.к. дом еще в процессе отделки, то живем в одной комнате. Жилая комната подключена на один автомат: телевизор, плитка на 2 конфорки, обогреватель масляный, чайник. Плитка и обогреватель подключены через обычный удлинитель. Ситуация такая: греется удлинитель, в одном месте удлинитель завернулся узелком, на него наступили. Произошло длительное КЗ, возгорание. Автомат не сработал. Ключевой вопрос: почему не сработал?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Не сработал потому что и не должен срабатывать. Удлинитель какого сечения, длины?
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Провод выполнил роль кипятильника.
    Ток при этом не превысил 25А.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    1. АВ был С25А.
    и ( но не "или")
    2. Китайское фуфло.
    и
    3. Удлинитель - фигня и возможно был перегружен.
  5. Machunda
    Machunda
    Machunda
    Удлинитель был перегружен - это факт.
    А как понять работает ли вообще автомат?
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Нагрузить током необходимым для его сработки, напряжение роли не играет, можно и 12 вольт
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Каким образом:faq: нагрузить?
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну из подручных средств... боле мене можно проверить сварочным трансформатором, автомобильным аккумулятором, а можно еще купить нормальные автоматы, расчитать под нужное сечение и длину проводки.
  9. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    "Обычный длинитель" - дешевый, с рынка?
    Какое сечение провода и длина? 0,75 ?:)
  10. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Для этого нужны специальные приборы, например РТ2048. Проверяются тепловые и электромагнитные расцепители. Для проверки тепловых расцепителей для категории С на полюс автоматического выключателя подается ток 2,55Iн ( Iн в нашем случае 25А) и тепловой расцепитель должен сработать за время не более 60сек. Диапазоны токов электромагнитного расцепителя для категории С: 5Iн<Ia<10Iн, где Ia- ток мгновенного расцепителя, при подаче на полюс автомата тока равного 5Iн время расцепления должно быть не менее 0,1с, а при подаче на полюс автомата тока равного 10Iн время расцепления должно быть менее 0,1с.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для 12 вольт это всего 300 Вт. шесть параллельно ламп дальнего света, или три лампы с подключенными одновременно ближним и дальним нитями.
    Или преобразователь с 12 на 220 на выходе лампа 220 вольт 300 Вт а автомат по входу на 12 вольт.
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Не мучайтесь, у вас все напряжение и ток упали на вашем удлиннителе,
    и автомату просто не хватило тока для сработки.
    Вместо проверки автоматов, сделайте на плитку, чайник хотя бы времянку, но проводом 2,5 мм.кв. проложите по стене подключите готовый блок из 4-6 розеток, уже на заводе обьединенный по контактам в единое целое, и подключайтесь к автомату, вот теперь он точно сработает при КЗ.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня так было. Чуть не сгорел...Все, что Вы перечислили, не заставит выключиться АВ25. Будет гореть проводка и дальше.
    Срочно покупаете 2 автомата на 16А и подключаете их к АВ25.
    К первому 16А подключаете телевизор, плитку. Ко второму 16А обогреватель и чайник. В обоих удлинителях должен быть провод 2,5кв.мм.
    Подозреваю, что в Вашем удлинителе сечение провода 0,75.
  14. Machunda
    Machunda
    Machunda
    Всем спасибо огромное за ответы. Дом родительский в деревне, на выходных поеду туда с информацией, полученной здесь, решать проблему.
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    На даче, на уличную розетку поставил автомат С10, туда постоянно втыкают длинные удлинители 30 метров, сечением 0.75, для бытовой техники и инструментов 10 ампер вполне достаточно, тянет даже инвертор и сварочный полуавтомат. Ну и есть шанс что сработает при замыкании. Кстати мерил сопротивление одного из длинных удлинителей 2.3 Ома , то есть ток при замыкании будет 90-110 ампер без учета остальной проводки, так что сработка С25 по ЭМ расцепителю невозможна.
