Генератор и плавный пуск подключенной к нему нагрузки
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DmitriyT, 27.10.11.
  1. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    :hello:понятно, что ничего не понятно, я знаю фазу, ноль и землю, другие провода мне не ведомы.
    :ogo:а уж реле давления меня просто ставит в ступор.
    С уважением
  2. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Пока тему придется отложить, так как поставка УПП будет только через 3-4 недели.
    Потом правда не сочтите за труд просветить чайника, как прибор подключить.
    Когда я подержу его в руках, прочитаю инструкцию и проконсультируюсь с дилером, всего скорее у меня появятся вопросы и я обращусь к Вам за консультацией. Так что убедительная просьба не покидать форум.
    С уважением,
    Дмитрий
  3. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Там все очень просто, 2 клеммы (L1 и L2, ранее я ошибочно написал L3) вход 220в (после реле давления),
    Т1 и Т2 - cоответственно выход на насос. Кто из них фаза, кто ноль - непринципиально.
    УПП подключается после реле давления, которое, собственно, и включает насосную станцию.
    Т. е. цепочка такая: ~220В -> реле давления -> УПП -> насос. Дальше подстроечник Mon оставляем на нуле,
    открываем воду и крутим подстроечник Ton до достижения приемлемого времени выхода насоса на
    полную мощность. Меня устроили 3 секунды.
  4. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Ну... в принципе понятно, только реле давления отдельно нужно покупать, тогда какой фирмы и номинала.
    Когда прибор получу, все станет еще понятнее. Спасибо.
  5. Dachnik84
    Dachnik84
    Dachnik84
    Московский
    Добрый день всем!
    Я правильно понял из дискуссии, что однофазное УПП подходит для запуска конденсаторных (однофазных асинхронных) электродвигателей насосных станций и скважинных насосов? Выходит УПП включается перед пусковым конденсатором и уменьшает пусковой ток путем повышения напряжения? Ищу УПП для скважинного насоса Джилекс мощностью 2,1КВт. Двигатель точно конденсаторный - коробка с емкостью наличествует.
  6. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Вкратце - да, но на 2,1КВт - ищите сами, я вопросом по таким мощностям не владею.
    И да, УПП ПОНИЖАЕТ напряжение за счет вырезания кусков из синусоиды. И подключается ДО клемм двигателя.
  7. Dachnik84
    Dachnik84
    Dachnik84
    Московский
    Понятно, что до клемм двигателя и, соответственно, после реле давления. Но вот остается штатный конденсатор двигателя в цепи или нет?
  8. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Остается.
    У меня конденсатор смонтирован прямо в клеммной коробке двигателя.
  9. Const175
    Const175
    Const175
    У Шнейдера есть УПП ATS 01N109FT, ATS 01N112FT, ATS 01N125FT
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А это точно? Смотрели осциллографом? Если так, то цена ему должна быть копейки, там симистор, да контроллер. Я примерно такой сам делал.
  11. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Точно. Я любопытный - смотрел осциллографом и внутрь лазал. Там какой-то вариант ШИМа на чем-то типа
    555 таймера, время пуска задается RC-цепочкой, где R переменный, и потом после выхода на мощность
    мелкое реле замыкает симистор. Да, цена должна быть копейки. Но я лично с силовухой не дружу,
    и сам бы не стал городить огород.
  12. Fubag
    Fubag
    Fubag
    Нарьян-Мар
    Krupskij, Krupskij, А выручит этот дэвайс для запуска электродвигателя 1.1 квт 3000об/мин на редукторе лебедки с крутящим моментом 100нм.Питание бензогератор Champion 2500BS ном1.9ква мах 2.4ква.
  13. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Скорее всего выручит. У меня насос 1,1КВт, правда безредукторный. Генератор 1,9ква - это, простите,
    для движка 1,1КВт ниочем. У меня 3х-киловаттник-то захлебывался, а 1,9ква - это множить еще
    на корень из 2 для приведения к киловаттам. Т. е. 1,3КВт где-то, что просто мало даже для номинала.
    Пусковые токи асинхронных движков хоть и пишут что Iном*3, в реальности могут доходить до Iном*6
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У мя щас насос дренажный 400 ваттов с 1.5 киловат электростанцией - при пуске насоса вообще нет заметного нагружения двигателя. Насос из метрики за 850 руб в прошлом году. Т. к. с мощностью электростанции согласован плохо и приходится долго ждать решения задач по перекачке воды и получается перерасход топлива - решил еще в хозяйство взять насос на 1.0..1.3 киловата. Посмотрю как будет пускаться.
    Двигатель у таких насосов имхо коллекторный, а у мя щас электропила ручная на 1.3 киловата пускается нормально от 1.5 киловат электростанции без особого нагружения (но уже заметно).
  15. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Упп TELE TSG 2,2KW 230VAC с тех пор кто-нибудь еще использует? Как состояние движков насосных?
