Генератор и плавный пуск подключенной к нему нагрузки
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем DmitriyT, 27.10.11.
  1. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Уважаемые форумчане,
    Столкнулся с проблемой: при включении насосной станции (1,5 кВт) от пусковых токов проседает генератор (5 кВт), но не глохнет, и затем выравнивается.
    Была мысль поставить устройство плавного пуска (Siemens) или преобразователь частоты (АВВ), но они зашкаливают за треть стоимости генератора. Не бюджетно как-то. Генератор китайский, используется только в аварийных случаях.
    Может у кого есть мысли, как смягчить пуск, или лучше все так и оставить?
    Заранее благодарен, если кто чего подскажет.:)
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Свечу зажигания на генераторе поменяйте - как правило всё решается сразу:hello: У меня так было - 2.5кВт гена тупо глох при включении насоса "акварио 75-60" 850Вт... Замена свечи помогла.:|:
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Устройства плавного пуска по принципу своей работы предназначены для коллекторных двигателей. В насосных станциях, насколько я видел, используют асинхронные. Такое устройсво ему не поможет, а наоборот может навредить. Если даже пробовать запускать асинхронный двигатель плавным нарастанием частоты с помощью спецприборов - не факт, что пусковой ток при этом уменьшится. Да и цена, как вы говорите, кусается.
    Я так понимаю в генераторе есть стабилизатор частоты оборотов - вот он и не справляется оперативно со своими обязанностями - не "газует" когда надо. Посоветуйтесь со спецами - может надо что-то подрегулировать. Удачи!
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Пусковой ток превышает мощность насоса в 2-3 раза, и мгновенно нарастает, а генератор обороты регулирует через механическую тягу,
    от центробежного механического регулятора, с большим запаздыванием,
    так что быстрее всего с проседанием вам придется смирится, и на всякий случай не включить других потребителей в момент запуска насоса.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Мощнсоть станции нужно уменьшить.
    1,5 КВт - этого хватит на трехэтажный дом и 20 человек.
    Сидя на генераторе в качестве резерва за глаза хватит насоса 500-800Вт.
    А с ним ничего не просядет.
  6. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Спасибо огромное за советы.
    Насосная станция куплена мощная не потому, что ей она может много воды давать, а потому что ей далеко откуда воду тянуть, на выходе она любая давление воды создаст.
    Свеча вроде нормальная.
    А по генератору, я так понял это совсем не смертельно. Если дилер не поможет, пусть так и остается.
    Еще раз спасибо.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Есть софт стартеры для асинков. И конечно их ставят на насосы. стоят не гуманно - 5-8 тыщ, но тем не менее. И 1,5 Квт для НС не много, большинство скважинных насосов в пределах 1,5-2,5 Квт. У меня обычный скаженный насос 2,2 Квт.
  8. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Я тоже думал, что пусковой ток = рабочий х (2...3). Пока не померял специально обученным прибором.
    Получил, как это не печально, что пусковой ток = рабочий х (5...6). Т. е. для 1,5КВт номинала = 7,5КВт.
    Ставил такие вещи - устройство плавного пуска TSG 2,2 230VAC (490251).
    Впечатление весьма положительные. Регулировку задержки делал на 3 секунды.
  9. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    @Krupskij,
    Уважаемый господин Krupskij,
    К сожалению, убедить моего электрика не удалось, придется ставить самому.
    У меня к Вам накопился еще один вопрос: а на какой мощности у Вас НС. А то мне производитель сказал, что
    ТSG 2,2KW 230VAC только до 1,3 кВт, а у меня НС 0,85-1,7 кВт. Странные какие-то характеристики, но других данных я не нашел, а дилер несет какую-то чушь про то, что второй показатель - это мощность пускового тока. Явный бред. А TSG 2.2 KW 400VAC оказалось трехфазным. Словом, какую мощность он сможет выдержать. И второе, можно ли это УПП поставить и на НС, и стиральную машину одновременно, чтоб не протягивать заново проводку? Заранее спасибо.
  10. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    У меня насосная станция 1,1КВт. У товарища 1,2КВт.
    Если внимательно читать, то становится ясно, что по паспорту Макс. мощность двигателя: TSG 2.2-230VAC 1.3кВт.
    УПП один на насос И стиральную машину не поставить, т. к. двигатель стиралки имеет свою
    автоматику включения-выключения, к которой и придется привязываться.
    Вообще можно просто указать модель станции и что написано на шильдике движка, тогда будет яснее, что у вас за насос, какой мощности и подойдет/не подойдет.
  11. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Со стиральной машиной все ясно, нужно новый провод тянуть.
    Что же касается НС, то это Espa Aspri 25 4M. Нет там никакой шильды. Испанцы нашим даже принципиальную схему электроники не дают. Отсюда и данные по мощности, что называется, с потолка.
    Я щас у производителя УПП запросил, потянет ли оно 1,5 кВт. Буду ждать звонка.
    А Вам в любом случае спасибо.
  12. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Если верить вот этому, то потребляемая мощность 0,92КВт.
    Пусковая (пиковая) мощность у вас не будет развиваться за счет УПП, значит ею можно пренебречь.
    Так что берите TSG, и будет у вас все нормально.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чем вам
    PSR12-600-70, на 3 Квт при 220 в
    PSR9-600-70 на 2,2 Квт при 220 в
    не угодили то ? :)
  14. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Спасибо, что не поленились поискать. Я точно не уверен какой там у него подномер, но то, что 25-й, эт точно.
    Даже если и 5, то это 1,1 кВт. тогда беру.
    Что же касается PSR, то мне яндекс дает, что это АВВ и 3ф. А в АВВ я даже в представительство звонил, у них в принципе нет на 1 ф.
    Еще раз спасибо за содействие.
  15. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Там все очень просто, 2 клеммы L1 L3 вход 220в (после реле давления), Т1 Т3 - выход на насос.
