Подкорректируйте схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dmitriy SPB, 27.10.11.
  1. Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Подскажите пожалуйста.
    Смонтировал отопление в загородном доме, один этаж. Еще не подключили газ и не залил воду.
    Хотел посоветоваться, ни чего не забыл?. Котел Нева люкс 8224,в нем встроенный расширительный бак и насос. Труба от котла на
    распределители 25 дальше везде 20 и к радиаторам 16.По большому контуру трубы провел сверху от котла по коридору, потом опускаются вниз .Еще не придумал куда воткнуть кран на слив воды с этой системы. Надо еще что то делать? Да и вообще будет ли это работать ?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если можно схему в аксонометрии и по яснее.
  3. Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Попробую побольше подгрузить.
  4. Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    На схеме труба буквой "П" проложена по верху коридора, все радиаторы на одном уровне. Площадь около 100 метров.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Воздухоотводчики на схеме, "Маевских" на радиаторах не увидел.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    На каждом радиаторе стоит по клапану "Маевского". Надо ставить в верхних точках трубы?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Прорисуйте для себя путь выхода воздуха и все станет на свои места.
  9. Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Я правильно понял,надо поставить четыре автоматических воздухоотводчика на трубе которая идет по верху? Не хватит тех которые в котле и на радиаторах ?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Можно два, как на схеме.
    У Вас уровень петли значительно выше перечисленных приборов, воздух собирается в высшей точке СО.
