Сухой профилированный брус: выручайте фото
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Subaru SG9, 27.10.11.
  1. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Всем привет!
    Собираюсь дом строить. Сначала думал из клееного бруса, но не прохожу по деньгам. Теперь думаю из сухого профилированного бруса. Но жену очень смущают трещины и т.п.
    Кто нибудь живет в таком доме на ПМЖ, покажите фотки, как там с трещинами по стенам ?
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если брус уже сухой - откуда возмутся трещины? Вот если брус естественной влажности - тогда да, при высыхании образуются трещины. Это неизбежно. Их может быть больше или меньше, но они обязательно будут.
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Съездить посмотреть на месте (на производстве или на стройплощадке) лучше всего. А то производители разные...
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Брус камерной сушки производства Лестэк. Трещины лично у меня не более чем на 2% бруса. Т.е. трещин практически НЕТ.
  5. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Так мало трещин на брусе не показатель его сухости. Скорее дело в том что он "зимний". Поверьте - брус не возможно высушить. Все, кто предложит вам проф. сухой брус вам нагло врёт. Я в своё время пытался высушить брус в камере под заказ. Результат - брус выкрутило винтом. А опытный плотник мне потом сказал, что не зря клееный брус делают из доски не толще 50мм. Её высушить можно, брус нельзя.
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Не бывает сухого проф бруса, у него всегда влажность от 10 до 16%,
    если он подсушен, зависит от качества исходного сырья, но на воздухе он быстро набирает свою влажность, трещины будут всегда, брус сохнет и не всегда равномерно, поэтому и появляются трещины, очень много зависит от распила бревна, и из какой его части брус, выше все правильно сказано о сушке бруса.
  7. DimWood
    DimWood
    DimWood
    в финляндии есть клееный брус и толстый - из доски 63 и 75мм, а в РФ толщина ламеля бруса - 42мм обычно (50мм два раза строгается)
    Высушить брус можно, вопрос времени и грамотного технолога/программы сушки.
  8. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    И у меня после полутора лет.
  9. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    А почему не взять брус естественной влажности ? Он в срубе за год два высохнет неплохо.
  10. norris777
    norris777
    norris777
    нагло врете ВЫ!! Когда то такие же скептики говорили и мне о том же. Им лень изучать новые технологии и поэтому они основываются на старых, при которых брус высушить нельзя.
    А я вам говорю, что можно!! Независимые эксперты при приемке моего бруса это подтвердили. Пришедший на сборку брус был 8-14% влажности. Влажность определяли двумя разными по сути приборами. Известные на форуме строительные компании два года назад мне также говорили, а теперь строят во всю из бруса камерной сушки. Не замечать что такой брус существует - глупо.
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Фото есть? Покажите!
  12. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Вот я и думаю.построить дом 224 кв.м (с верандами) из сухого бруса и ждать трещины или 150-170 кв.м из клееного.
    Вопрос((
  13. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    У меня в профиле можете фото дома из бруса камерной сушки посмотреть. Трещины есть, появились после жары прошлого лета. Брус шириной 195 мм, рабочая высота 175 мм. Покупали его в Твери.
  14. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Да уж. Весь в трещинах.
  15. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    У меня дом из "сухого бруса".Таких трещин в помине нет.
    Есть совсем небольшие, и то они уже были когда собирали коробку.Внутри вообще идеальный, без трещин, хотя уже дал отопление.
    Правда размер 140х188
