ПК в Питер из Москвы дешевле местных?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Wyatt, 27.10.11.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Заказываю ПК 55 и 30 на перекрытие 1-го этажа в Порошкино (возле Икеа Парнас). Все заводы рядом дают цену от 1700 р/м2 с доставкой.У ЖБИ с доставкой из Рязани получается 1320 р/м2. Что за хрень? Правда срок 3 недели вместо 2-х, но обещают раньше.
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
  3. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Пустоты уже. В ПК - 159 мм; в ПБ - 94 мм. Соответственно для пропуска коммуникаций (отопление, канализация, водопровод и т.п.) без снижения несущей способности плиты в плитах ПК можно пробить отвертие шириной не более 159 мм; в плитах ПБ - 94 мм.
    Из достоинств. Плиты ПБ можно обрезать как по длине, так и по ширине. Это не повлияет на несущую способность. В плитах ПК так делать не рукомендуется, необходимы дополнительные мероприятия по усилению опорной части.
    Еще одно достоинство - для изготовления плит ПБ применяется бетон более высокого класса чем для плит ПК. Для ПБ - В30, В40. Для ПК - В15.
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А вес? И почему с меня просят за 5500 как за 6000, т.е. 5400 стоят 8000 тыр, а 5500 уже 9000? Опирание получается 70 мм, может дешевле армпояс расширить на 30 мм с каждой стороны?
  5. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Это уже вопрос к изготовителю.
    Опирания 70 мм мало, лучше 100 мм. Можно и армопояс увеличить.
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Еще вопрос. Укладывал как-то плиты из автоклавного пенобетона, - они сделаны с зазором по длинной стороне. Мы их монолитили в общее целое, с выводом арматуры за торцевую часть и созданием кольцевого пояса. ПБ сделаны так же, т.е. их тоже надо монолитить по длинным и коротким сторонам?
  7. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Нет. Достаточно просто заделать швы между длинными сторонами плит раствором, а короткие стены заанкеровать в кладку (через одну плиту). Ну и стяжку не забыть.
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А можно ли выбирать нагрузку с запасом? Не получится, что часть плит ПБ под перегородками прогнется, а ненагруженные останутся выгнутыми, или связи из бетона в швах достаточно?
  9. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Мы одно время так делали. Вроде бы никто не жаловался. Хотя, теоретически, прогибы у плит будут разные. Но, вроде бы, никто не жаловался, потолки ровные были. Сейчас каждую плиту подбираем отдельно по несущей способности, экономим.
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    До 0,8 тонн цена одинакова, с тонны - скачок. Что под стену брать другую нагрузку? И все-таки, ПБ без нагрузки, уже на стенах, прямые?
  11. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Обычно, больше 0,8т несущая способность требуется, если перегородки 250 мм (кирпичные). При толщине перегородок 120 мм обычно 0,8т достаточно. Бывает иногда требуется и при тонких перегородках 1,0т или 1,2т, это в основном когда участок насыщен перегородками (санузлы, кладовки).
